Alt 25.01.2017, 11:35   #1
Lombe
Benutzerbild von Lombe
Fahrzeug: E38-740d(05.2000)
Standard Automatikgetriebe: Rückwärtsgang greift nicht mehr richtig (geringer Antrieb)
ich habe bei meinem BMW (E38, 740d, HSN 0005, TSN 656, Mai 2000, 384.000km) folgendes Problem mit dem Automatikgetriebe:
Rückwärtsgang:
Der Rückwärtsgang greift nicht mehr richtig und Auto beschleunigt nur mit Standgas (im kalten und warmen Zustand). Beim Gas geben beschleunigt das Auto nur allmählich und kommt in Fahrt, während der Motor aber aufheult.
Leider ist beim RW fahren ja meist der Antritt wegen flacher Bordsteinkante, Schneehaufen, Gullideckel, bergauf etc. wichtig.
Alle anderen Gänge während dem Fahren funktionieren einwandfrei und schalten tadellos, sauber, ruhig und stets bei den bekannten Geschw.keits punkten etc.
Das Problem ist übrigens nicht bei jeder Fahrt, aber überwiegend!
Das Malheur mit dem RW Gang geschah eines Tages bei einem hektischen Schalten von vorwärts auf rückwärts (beim RW einparken) und hastigem RW Beschleunigen.
Da war irgendein komisches Schleifgeräusch beim RW fahren zu hören.
Vorwärtsgang:
Des Weiteren ist beim Anfahren im D oder Sportgang (nur im kalten Zustand) nach dem RW rausfahren vom Stellplatz, für ein paar Sekunden nicht die die ganze Übertragung da (Auto rollt nur an vom Standgas).
Erst nach ein paar Meter gibt es einen ganz leichten Ruck und dann geht’s normal los mit Beschleunigen und fahren. Das Problem ist dann nicht mehr da während der Fahrt!
Das Problem ist übrigens seltener wenn ich gleich vorwärts ausparke und losfahre!
Was nun?
Getriebe Werkstätten aus der Umgebung wollen nach kurzer telefonischer Schilderung natürlich gleich alle Teile aus dem Getriebe auswechseln für ca. 3000€ (RW & VW Gänge + Wandler + Ein/Ausbau + Öl).
Ich halte davon aber nicht viel, höchstens ein Austauschgetriebe von Ebay, Schrotthändler etc.
Was meint ihr, wie groß ist der Schaden an meinem Getriebe? Gibt es auch Abhilfe/Untersuchungen zwischen 0 – 3000€? (Getriebeölwechsel, Kugeln, etc.)
Ist die Kälte überwiegend mit Schuld und im Frühjahr/Sommer alles wieder besser?
Zusatzfrage:
Mein Getriebe lautet A5S 560Z-UB mit der Teilenummer 2400 7506999 (auf dem Getriebeschild steht aber 2400 7506998)
Passt in mein Auto auch ein A.Getriebe von anderen ähnlichen Modellen (z.B. 740i mit 2400 1421664)? Oder muss immer die Teilenummer exakt passen?
Danke für Helpfull Tipps!
Lombe
Lombe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2017, 12:06   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es ist auf jedenfall ein Getriebeschaden vorhanden.
Tippe mal auf Wandler und/oder F-Kolben.
Hinzu kommen bei der Laufleistung mindestens die normalen Verschleisserscheinungen,an den Kuplungslamellen.
Bei nur Wandler ist es ein mittlerer Aufwand. Bei F-Kolben ein grosser.
Wenn mit dem Auto nur fahren willst, ohne es in einen Quasi-Neuzustand versetzen willst würde ich nach einem Wndler oder nach einem gebrauchten Getriebe mit im Idealfall wenger als 200tkm schauen.
Würde schon nach der gleichen Stückliste suchen, sonst musst dann ganz genau wissen was machst.
Hast mal beim Specht in Weyarn angefragt?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (25.01.2017 um 15:58 Uhr).
Alt 25.01.2017, 16:07   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn noch geringer Vortrieb im R-Gang vorhanden ist, so ist es nicht der F-Kolben sondern das Steuergerät im Getriebe, das wo die Kugeln drin sind, da ist eine Bahn ausgebrochen durch schnelles hin und her schalten.
München.... da empfehle ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rogatyn mit Getriebeservice und Gehäuse
Alt 25.01.2017, 16:19   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei Daddy war auch nur noch geringer Vortrieb im Rückwärtsgang. Laut Diagnose ZF Dortmund (Hr. Sagert himself) eindeutig F-Kolben, wollten für die Reparatur etwa 2800 zzgl. MwSt. Daddy hat ein gebrauchtes Getriebe reingesteckt (lt. VK 170tkm) für 800 plus Einbau incl. frischem Öl etc. 400. Fährt bis dato einwandfrei. Dem TE ist ein Besuch beim Hydromaten allerdings in jedem Fall zu empfehlen
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.01.2017, 17:35   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Kann ich so nur bestätigen, hatte mein 50er auch beim Kauf. Selbe Symptome wie vom TE. Bei Revision des Schaltkastens kam das Bruchstück schon entgegen.
Das Problem ist der abfallende Druck bei längerem Stand. Besonders bei diesen Temperaturen verstärkt sich das ganze.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2017, 18:50   #6
Lombe
Ok, danke für Tipp! Werd mal recherchieren müssen was so eine Untersuchung vom Steuergerät und dann der Austausch kosten würde? Vermutlich kann das nur BMW selber oder eben die gennanten und bekannten Getriebewerkstätten.
Aber wie schon erkannt, sollte ich bei dem KM-Stand vermutlich eh über Austausch- Motor & Getriebe mal nachdenken...
Alt 25.01.2017, 18:59   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich würde in diesem Fall eher Rogaty empfehlen, da ist die Wahrscheinlichkeit groß das passende Teil vor Ort in seinem Sammelsurium zu haben.
BMW macht da nichts außer das komplette Steuergerät oder ein Austauschgetriebe zu verbauen.
Da deine Symptome exakt die selben wie meine sind, passt der vermutlich gebrochene Deckel von mehreren Getriebetypen. Das erleichtert die Sache nochmals.
Bei mir zum Beispiel haben wir aus der Not heraus das Bruchstück mit 2k-Kleber eingesetzt. Es hält, toi toi, seit fast 5000km Problemlos. In der Zwischenzeit habe ich mir bei eBay ein günstiges passendes Steuergerät geschossen und werde die Baustelle gemütlich in der Sommerpause vollenden.
Alt 25.01.2017, 20:08   #8
PacificDigital
384 tkm, jetzt wo er gerade richtig eingefahren ist willst du den wechseln?????
Der Motor macht locker die 600tkm ohne dass er verschlissen ist! Probleme machen eher die Periferiegeräte und die sind bei nem neuen Motor eh nicht dabei
Bei Rogatyn telefonisch einen Termin ausmachen, im Rahmen eines Getriebeservices wechselt der dir auch gleich die defekten Teile... ich habe vor 7 Jahren bei ZF knapp 770,- bezahlt inklusive des Steuergeräteteils und kompletten Service (Öl-, Filter-, Simmering-, Kugelgedöns-, Steuergerät- und Differentialölwechsel)
Ist auf alle Fälle besser als nen unbekanntes Getriebe zu kaufen und hinterher alles noch zusätzlich machen
@gasi: der Jung ist kein Schweizer der nen neues Getriebe (in D) aus der Portokasse zahlt.
Alt 26.01.2017, 15:29   #9
Lombe
Danke für Info
Der Rückwärts-Antrieb ist schon noch da, nur eben beim Anfahren, die ersten Meter, schlecht. Kommt das Auto mal in Schwung RW, dann läuft er schon 30 km/h. Es ist fast so als würde man mit dem 3-Gang losfahren wollen (nur rückwärts). Und wie gesagt an manchen Tagen (aber sehr selten) ist der RW-Gang normal da, mit vollem Antrieb!
Werde die Tage mal bei Rogatyn anklopfen....
PS: Wieso bieten mir dann Getriebe Werkstätten fast schon kategorisch einen Austausch aller Innenteile vom Getriebe an für 3000€ (RW & VW Gänge + Wandler + Ein/Ausbau + Öl) und zum Schluss ist es aber dann das Steuergerät gewesen??
Mein RW-Gang Problem wäre doch danach immer noch da ?
Alt 26.01.2017, 18:30   #10
PacificDigital
nuja... wenn du so noch viel weiter fährst und das Getriebe nicht schonst, dann wirst du die Einzelteile noch schön ordentlich im Getriebe verteilen so dass wirklich eine Vollrevision fällig wird
Warum will dir BMW nen neuen Wagen verkaufen auch wenn dein letzter grade mal 3 Jahre alt ist? Ach... die verdienen damit Geld? Und je teurer desto mehr ist verdient? Hmmm so weit habe ich noch nie gedacht
Stichworte
automatikgetriebe, rückwärtsgang
Rückwärtsgang geht nicht mehr :-( mstylexxl BMW 7er, Modell E38 8 17.07.2013 13:43
Rückwärtsgang geht nicht mehr Caretaker BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.04.2013 13:07
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 00:04
Automatikgetriebe geht im Rückwärtsgang nicht mehr 740iabmw BMW 7er, Modell E38 11 17.09.2009 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
