			25.01.2017, 23:50
Fahrzeug: 500
				740i Motorproblem und Unterboden
		Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem E38 V8 und brauche eure Meinung um ein Angebot vor der Besichtigung zu beurteilen.
Fahrzeug BMW 740i Bj 1998 mit knapp 160tkm ist wohl im sehr guten Zustand, aber:
1. Laut Besitzer läuft der  Motor unrund wenn kalt (warm ist alles ok). Beim Versuch das Problem in einer Werkstatt zu beheben wurden diverse Teile überprüft bzw. getauscht (u.a. Zündkerzen). Bisher erfolglos. Laut Werkstatt muss man als letzte Option wohl das  ABS-Steuergerät tauschen.
Kann das sein?
Ich habe hier und im e39 Forum Themen gefunden, wo ABS, bzw. ASC-Sensoren und ein unrunder Motorlauf (M62) im Zusammenhang stehen. Aber das ABS-Steuergerät? Macht das Sinn?
2. Hier sind einige Bilder vom Unterboden (Aufhängung und Federn). Wie beurteilt ihr den Zustand anhand dieser Bilder?
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
daniilek
			26.01.2017, 09:49
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
		Also den Zustand von unten finde ich bei den Kilometern und dem Baujahr etwas fragwürdig.
Meiner ist Bj 1995, hat bald doppelt so viel Kilometer, wird im Winter gefahren und sieht wesentlich besser aus.
Da müsste doch außen auch hier und da Rost sichtbar sein (Kofferraumdeckel, Türkanten, Radläufe)?
Ist denn der Tank noch dicht?
			26.01.2017, 10:44
			 HighEnd Transporter
		statistisch gesehen, ist dieser Gebrauchtzustand unter dem Wagen "normal"
da gibt es reichlich schlimmeres auf deutschen strassen.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
			26.01.2017, 10:52
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		Ich sehe auf den Bildern kaum etwas vom "Unterboden" lediglich Anbauteile, welche leicht zu Wechseln bzw. Entrosten sind
Zu "Unterboden" zähle ich Schweller, Wagenheberaufnahmen, Längsträger etc.    Die sind nämlich nicht sooo leicht zu wechseln und machen schnell mal einen wirtschaftlichen Totalschaden aus...
			26.01.2017, 19:38
Fahrzeug: 500
		Danke für eure Antworten
Der Tank wurde 2013 getauscht. An zwei Radläufen gibt es Rost. Mehr Bilder vom Unterboden habe ich leider nicht.
Kann jemand was zum ABS-Steuergerät als mögliche Ursache für unrunden Motorlauf sagen?
			26.01.2017, 19:41
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
		Da las man die Finger von der Karre. Da gibts bessere .
				Mfg Stephan.
