Alt 24.02.2017, 19:15   #1
Maniac_onl
One and a half
Benutzerbild von Maniac_onl
Fahrzeug: E38 750iL // E36 328i Cabriolet
Standard Fehler 147 "CAN Drosselklappe" / Getriebe und Motornotprogramm
Moin Leute,
bin gerade mit meinem 98'er 750iL auf dem Parkplatz vom Supermarkt liegen geblieben. Im Kombi wurden Motornotprogramm und Getriebenotprogramm angezeigt. Hab mich dann nach Hause geschleppt und den Diagnoselaptop angeschloßen.
Im Fehlerspeicher beider Bänke war der Fehlercode 140 "Motormanagement Bankvergleich" angezeigt. Das Getriebe hat den Fehler 147 "CAN Drosselklappe" gemeldet.
Eine kurze Recherche ergab....nichts.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Das Auto ist heute Morgen nach dem Kaltstart extrem unrund gelaufen. Der Motorlauf wurde dann aber mit zunehmender Wärme besser bis sehr gut.
Kann so ein Verhalten von einem defekten Wandler herrühren? Der ist nämlich komplett durch und sollte in zwei Wochen getauscht werden.
EDIT: Hier ein Video wie sich der Motor heute Morgen angehört hat -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=zL4ep-nl-xU
Geändert von Maniac_onl (24.02.2017 um 19:30 Uhr).
Maniac_onl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2017, 20:42   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hatte das ähnliche Verhalten nach Motorstart mit den gleichen Fehler Meldungen
bei meinem V8.
Im Endeffekt stellte sich heraus,das die Starter Batterie am Sterben war.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2017, 22:06   #3
Maniac_onl
One and a half
Die Batterie ist leider schon neu.
Alt 24.02.2017, 22:21   #4
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
DK prüfen?
Wenn die Drosselklappe hängt, resultieren daraus auf jeden Fall Folgefehler. Vielleicht überprüfst Du die mal zuerst. Eine Reinigung mit spez. DK-Reiniger kann helfen und ist schnell gemacht. Ein Tausch der DK ist meist nur bei mech. Defekt notwendig.
Ich hatte selbst mal einen kurzen Hänger der DK bei einem V8. Nach der Reinigung kamen keine Notprogramme mehr.
Geändert von Amber (24.02.2017 um 22:39 Uhr).
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2017, 23:41   #5
Maniac_onl
One and a half
Ich habe jetzt an anderer Stelle noch den Tipp bekommen den Pedalwertgeber zurückzusetzen.
Zudem werde ich mal den Batterie-Reset machen und gleich mal messen ob die Batterie selbst noch so fit ist wie sie sein sollte. Vielleicht ist sie ja doch (wieder) kaputt.
Dann werde ich mal zusehen, dass ich die Drosselklappen gleich komplett zerlege und reinige. Mein Auto stand vor Inbetriebnahme 10 Jahre unbewegt auf einem Fleck. Wer weiß wie's da drin aussieht.
Ich werde berichten!
Falls jemand noch weitere Ideen hat, wär' ich sehr dankbar.
Alt 25.02.2017, 16:04   #6
Maniac_onl
One and a half
So, da bin ich wieder.
Amber hatte Recht! Die Drosselklappe auf der Beifahrerseite (Bank 2?) ist sehr schwergängig und bleibt manchmal hängen. Warum der daraus resultierende Fehler im Steuergerät des Getriebes abgelegt wird weiß ich nicht. Aber mit hängender Drosselklappe kann natürlich auch der Bankvergleich nicht mehr stimmen. Die DK auf der Fahrerseite ist komischerweise leichtgängig.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage was ich machen soll? Davon die Drosselklappe zu zerlegen wird beim M73 tunlichst abgeraten. Ein Neukauf fällt auch weg - preislich liegen die derzeit bei schlappen 1.500 Euro. Und gebraucht ist bei ebay nichts passendes drin.
Zufälligerweise habe ich dann auch noch ein Falschluftleck entdeckt! Das Y-Stück aus Plastik, an welchem der Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker dran hängt, ist komplett gebrochen. Im schlimmsten Falle löst sich das also irgendwann mal auf und man tritt auf ein bretthartes Bremspedal
Mein E38 12/96 und seine vielen "Fehler" Rockel BMW 7er, Modell E38 16 28.11.2013 08:35
Getriebe: Bekomme ständig den Fehler"Getriebe in Fahrposition" BigTom BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.06.2012 15:32
Elektrik: Fehler "67 Temporäre Einstreuung" und Drehzahlfühler fastlane7 BMW 7er, Modell E38 9 07.02.2012 19:30
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
LiMa Ausfall und Getriebe bleibt auf "D" Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 0 30.08.2011 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
