![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.03.2017, 23:33
Fahrzeug: Keins
V8: Zylinderbank 2 hohe Laufunruhe
bei meinem M62B35 habe ich mit einem bekannten Diagnoseprogramm eine Laufunruhemessung gemacht, da er im Leerlauf trotz konstanter Leerlaufdrehzahl unruhig läuft.
Dabei ist mir aufgefallen, dass für die zweite Zylinderbank sehr hohe Laufunruhewerte >500 angezeigt werden.
Bei der ersten Bank sind die Werte alle <100.
Habe schon Zündspulen zwischen Bank 1 und Bank 2 vertauscht. Der Fehler bleibt aber auf der zweiten Bank.
Zündkerzen und KGE wurden vor 15.000 km getauscht.
Der Fehlerspeicher vom Motor ist leer.
Es ist auch kein Öl in den Zündkerzenschächten, Ventildeckeldichtungen wurden vor einem Jahr erneuert.
Woran könnte das liegen? Nockenwellensensor?
Danke vorab!
Jan
17.03.2017, 09:17
Schwergewicht
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Hallo jk317.
Gib mir mal bitte ein Paar Daten zu deinem Fahrzeug. KM-Stand, Schalter/Automat, Gasanlage?
Es gibt nur einen Nockenwellensensor und der sitzt auf Bank 1, ist aber nur eine Nebengröße, der verusacht keine Leerlaufunruhe. Kannst den auch mal abstecken: Wenn Du vor dem Motorraum stehst, linke Hand auf dem schwarzen Elektrokasten (unter der Motorabdeckung). Der NWS sitzt stirnseitig unter dem Ansaugschlauch zur ASC Klappe, von da einfach dem Kabel folgen.
Basti
17.03.2017, 12:40
Fahrzeug: Keins
Hallo Basti,
er hat 246.000 km auf der Uhr. Hat ein Automatic-Getriebe und keine Gasanlage.
Aber das kann ja eigentlich kein Zufall sein, dass nur Zylinder 5, 6, 7 und 8 Laufunruhe haben und die anderen vier nicht
Jan
17.03.2017, 13:33
Schwergewicht
Hi Jan,
lass mal die Steuerkette auf Spiel prüfen, oder besser, Ventildeckel runter und nachsehen ob die Plastikschiene noch da ist. Du bist mit dem KM-Stand im Rahmen das die V-Umlenkschiene zerbröselt ist oder dabei ist zu bröseln.
Das wäre die teuerste Möglichkeit.
Sieht dann so aus: Steuerkette
Aber Du hast ja den Wagen ausgelesen, irgendwas im Fehlerspeicher abgelegt? Kann ja auch nur eine defekte Lambdasonde sein oder der Kat der dicht macht. Bei undichter Ansaugbrücke wären beide Bänke betroffen.
Warum dann nur die Bank 2 eine Laufunruhe anzeigt wird so sein, es gibt ja nur einen NWS auf Bank 1, auf Bank 1 wird über den OT Zylinder 1 (Beifahrerseite vorne, Öldeckel) ermittelt und somit der Einspritz- und Zündzeitpunkt ermittelt (es spielen natürlich noch andere Größen eine Rolle), das wiederholt sich nach 2 Kurbelwellenumdrehungen immer wieder. Durch Zähne zählen des KWS werden dann die anderen Zylinder berechnet, da auf Bank 2 aber kein NWS da ist, wird über den KWS der Einspritz und Zündzeitpunkt (mit Klopfsensoren, Lambdasonden usw.) berechnet. Wenn jetzt die Steuerzeiten nicht mehr stimmen, das weis das Motor Stg ja nicht, das bekommt nur von der Lambdasonde Werte die aus der Tolleranz gehen, eben wegen fetterem oder mageren Gemisches danach wird das Kennfeld so angepasst bis es am Anschlag ist und darüber hinaus fängt der Motor an zu ruckeln.
Ich konnte das bei meinem so feststellen als ich bei mir die Steuerkette gewechselt habe.
Ich hoffe ich habe das richtig und verständlich erklärt, bin nicht ganz Fitt
basti
17.03.2017, 19:11
Nicht, wenn der Nebenluft Eintrag nur auf der linken Seite ist, z. B. beide Brille Dichtungen oder O-Ringe der ESV der linken Seite.
M f G
22.03.2017, 23:50
Fahrzeug: Keins
Erstmal Danke für den ausführlichen Beitrag!
Vor ein paar tausend km habe ich die Ölpumpenschrauben überprüft.
Dabei habe ich mit einem Endoskop mal hoch zu den Gleitschienen geschaut, die sahen gut aus.
Aber wenn der Motor bzgl. dem Gemisch an der Regelgrenze ist, dann schmeißt er ja so weit ich weiß einen Fehler in den Fehlerspeicher, oder?
Beide Lambdasonden sind quasi neu.
Das einzige was mir jetzt noch einfällt ist, dass auf der Bank, bei der die Laufunruhe auftritt noch der originale Kat drinnen hängt.
Der macht beim dagegenschlagen aber keine Geräusche o.ä.
@Haschra
Ist es denn eine größere Aktion die Dichtungen der Ansaugbrücke zu wechseln oder ist das mal so nebenbei gemacht? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
