Alt 06.05.2004, 16:44   #1
Michael Alburg
Benutzerbild von Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
Standard 750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus
Bei einem kumpel von mir geht der 750 i sofort wieder nach dem starten aus er dreht einmal kurz etwas höher und das wars dann.
Frage was könnte die ursache dafür sein.
Is ein 750 i Bj 91 und hat 180000 gelaufen.
Danke euch allen
Gruß Michael Alburg
Gruß Michael Alburg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schwarze-kraft.de
Michael Alburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2004, 16:54   #2
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
würd ich sagen: drosselklappen... (hab ich hinter mir, gestartet, springt sofort an, und geht sofort wieder aus.)
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2004, 17:24   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Geht die EML-Leuchte beim starten kurz ab? ...
Zieh mal eine Bank ab (Drosselklappe) und schau ob der Motor auf einer Bank läuft. Dann kann man die Sache schneller eingrenzen. Das der Motor überhaupt nicht läuft ist sehr selten. Meisten funktioniert dann eben nur eine Bank - ausser der Tank ist leer und der Anlasser dreht den Motor nur durch ...
Frank
Alt 06.05.2004, 17:42   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo Michael,
also ich tippe auch eher auf einen Fehler in der Spritversorgung oder so was , als Drosselklappen. Das da beide gleichzeitig ausfallen ist fast unmöglich ( sag niemals nie ).
Gruss Michael
Alt 06.05.2004, 18:22   #5
ekki
miwo, chatfuchs:
das theater hab ich grad hinter mir. mein fuffi sprang beim leisesten schlüsseldruck an, einmal kurz auf ca. 1000 uimdr., und dann ging er wieder aus. sprang sofort wieder an, und ging wieder aus... wenn ich ihn mit gas ca. 5 min. bei laune hielt, lief er durch. eml-lampe ging immer kurz an !!!
ich zu meinem freundlichen, und gefragt... meint er, lmm oder drosselklappen... lmm getauscht gegen neuteile, erfolg gleich null. also alte lmm wieder rein..
dann zwei gebrauchte drosselklappen aus nem unfallwagen rein, und mein auto lief, wie es sollte. ich nach 3 wochen wieder hin, sach, alles ok, und krieg dann die dicke rechnung:
fehlerspeicher ausgelesen, lmm zwecks prüfung 2 mal getauscht, drosselklappen gegen gebrauchte getauscht, machte summasumarum 127¤ und nen paar kleine, und die drosselklappen waren umsonst.
den fehler seitdem noch 2 mal gehabt, abhängig von dem wärmehaushalt des motors.. dann lief er aber beim 2. start.
Alt 07.05.2004, 09:30   #6
Sammy7
Fahrzeug: BMW E32 750iL
bei mir waren es Drehzahlgeber ,bei den Freundlichen 62€ das Stück.
Grüße Sammy7
Sammy7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2004, 12:37   #7
Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
So ursache gefunden.
Lima war kaputt haben eine neue eingebaut und nu läuft er wieder.
Danke für die tipps.
Gruß Michael Alburg
Alt 12.05.2004, 13:45   #8
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
hi micha,
seit wann kannst du teile tauschen
gruß markus
grüße an deine perle
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
