11.06.2003, 10:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Bremsscsheiben (oder Räder) schlagen und die Lager sind nicht steif genug, um dieses Schlagen zu eliminieren.
Aber die Ursache ist und bleiben die Bremsscheiben.
DIESE sind auf jeden Fall zu tauschen, da sie wohl einen Seitenschlag haben.
Dies ist bei BMW leider sehr schnell da.... meine Scheiben haben keine 2o.oookm runter und sind unfahrbar.
Signatur:
11.06.2003, 00:17
Wieder auferstanden!
Fahrzeug: E32 750il, E32 750i
hi percy
dazu gabs hier schon viele Beiträge....versuch es mal mit der Suchfunktion.
Ich will nicht als unhöflich gelten, aber hier wurde das schon mehrfach ausdiskutiert bis ins Detail.
Stichwort: Flattern
Gruß Sira
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, Du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. Du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
11.06.2003, 21:19
Die Beläge verurschen keine Unwucht.
Den Tausch kanst Du sein lassen.
Es sind zu 99% die Bremsscheiben, wenn es die Räder (und deren Befestigung) nicht sind.
Teste mal mit Winterreifen (und mach die Kontaktfläche Felge-Achse sauber).
Wenn es immer noch so ist... BREMSSCHEIBEN.
.. evtl. begünstigt durch minimales Spiel in der Achse / Stoßdämpfer.
10.06.2003, 23:02
Fahrzeug: BMW E32-730i-Bj.07.89/ W124-230CE-Bj.02.89
Beim Bremsen flattert die Lenkung
Hi, habe mir vor ca 2 Monaten einen 730er E32 zugelegt, nun das Problem: Beim Abbremsen (zwischen 70-80km/h meistens) flattert die Lenkung höllisch, gehe ich wieder vom Pedal und bremse noch mal langsam nach, ist wieder alles in Ordnung. War schon bei BMW auf der Grube, konnten so auch nichts feststellen.....weiter beobachten!!!
Weiß einer Rat???
mfG
Roland
[Bearbeitet am 25.6.2003 um 21:53 von percy]
11.06.2003, 08:09
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
Lenkung flattert
Hallo Roland,
habe das gleiche Problem gehabt.(735iA 12/86)
Das auto war beim BMW Cuntz in Speyer und die kennen sich SEHR GUT aus. Sie haben die GUMMILAGER der Druckstreben ersetzt und gleich war es flattern weg.Pas auf, die Bremsen (scheiben und beläge) spielen auch eine grosse Rolle, wann die ab sind in Kombination mit verschlissene Lager, dann ist das Flattern am schlimmsten.
Hoffe diese Info helft dir einige Maße weiter.
Grüßen Paul
11.06.2003, 20:44
ich danke Euch für die Antworten, muß noch dazu erwähnen, daß die Scheiben und Beläge erst ca. 10 000km
drauf sein sollen (keine Ahnung, ob diese von BMW sind).
Nehme ich beim Bremsen den Fuß vom Bremspedal und bremse dann noch mal sachte nach, ist das Flattern wieder weg,wenn`s die Belüäge wären, müßte ich es doch bei jedem Bremsen merken, oder? Vielleicht sollte ich es doch noch mal mit original Belägen von BMW versuchen, hat einer aus dem Forum eine genaue Anleitung für den Aus-und Einbau der Scheiben + Beläge, (beim 520i E28 habe ich es selbst gemacht, beim 730i - E32 noch nicht) ist hier vielleicht was Besonderes zu beachten, wäre für`ne Auskunft sehr dankbar,
Roland
