Alt 28.05.2017, 09:51   #1
Sinbad98
Fahrzeug: E32-730i (93)
Standard Infrarot zu Funk
Hi!
Ich fahre derzeit einen e32 730i M60 gebaut 06/93. Geplant ist eine Komplettrestaurierung und Individualisierung. Leider ist dort das Infrarot ZV System verbaut. Liebend gerne würde ich das auf Funk umrüsten, doch leider konnte ich bisher keine Anleitung, geschweige den passende Teile dafür im Netz finden! Ist der Umbau möglich? Und wo finde ich die passenden Komponenten?
Schon einmal vielen Dank im Voraus!
Euer Sinbad.
Sinbad98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2017, 11:55   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Moin Moin,
Ja so einen Suchfunktion muss man auch mit dem richtigen Suchbergiff füttern
Schau mal hier unter Tipps und Tricks, Elektronik - Komfortsysteme
ZU finden Interner Link) HIER KLICK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2017, 15:58   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
ich nehme an dein e32 ist nach 9/1992 gebaut und du hast den Innenspiegel mit dem Knubbel (Drehschalter) unten dran?
Dann kannst du dir ein Innenspiegel aus dem e36 oder E31 kaufen, welcher den Funkempfänger bereits im Spiegel hat. Den Spiegel musst du dann nur gegen den alten tauschen. Dann brauchst du einen Funkschlüssel aus einem 38/e39/e36 oder e31 welcher die drei Tasten hat. Einen passenden neuen Rohling mit Gehäuse kaufst du dir bei ebay und lässt den Schlüssel auf deinen E32 vom Schlüsselmensch fräsen.
Die Elektronik des gekauften e36/e31/e38/e39 Schlüssel baust du dann in deinen neuen, gefrästen ebay Schlüssel und musst es Initialisieren an deinem Funkinnenspiegel.
Das wars auch. Viel Spaß beim funken!
PS: Denke dran, dass du mit der Funkumrüstung nicht mehr wie bei IR die Fenster und das Schiebedach auf Knopfdruck schließen kannst (Komfortschließung) ! Das geht dann nicht mehr und ist auch nicht via DIS im Spiegel aktivierbar. Scheinbar kann das nur das GM vom e36/e31. Also der Spiegel kann es nicht!
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2024, 23:09   #4
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
AR25
Hst das schonmal jemand gemacht und kann das bestätigen?
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2024, 08:12   #5
AR25
Hallo!
Ja, ich habe den Umbau damals testweise gemacht und festgestellt, dass das alles so, wie von mir beschrieben funktioniert. Also kann man meiner Aussage/Niederschrift glauben schenken. Aber wenn immernoch Zweifel bestehen , sollte man das ganze selbst probieren. Alternative, im e34.de Forum nachschauen, das wurde das bereits realisiert.
Alt 26.04.2024, 09:04   #6
ossi730v8
Danke für die Antwort.
Zweifel bestehen keine, nur hat mich gewundert dass hier nicht so viel geschrieben wurde und da das Forum schon etwas älter ist wollte nochmals nachfragen.
Wie erkenne ich ob der E36 Spiegel Funk hat oder nicht?
Ich hatte einen E36 Bj95 und der hatte keine Funk ZV an Bord.
Ich denke also ein Spiegel ab FL würde hier passen.
E32-Teile: Infrarot Nahbedienung Maggi Suche... 2 13.11.2006 10:46
Elektrik: Umbau Infrarot alt auf Infrarot neu ? kkhamburg BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2006 13:19
Elektrik: Funk oder infrarot HW 32 BMW 7er, Modell E32 1 20.10.2004 09:30
infrarot scheibe chief4 BMW 7er, Modell E38 22 05.02.2003 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
