![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.06.2017, 11:02
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Problem mit Frontscheibenheizung/Lüftung
Hallo habe über die Suchfunktion sämtliche Problem über die Drähte in der Frontscheibe usw. gefunden aber nichts über mein Problem
Folgendes: Lüftung geht soweit ganz normal, Scheibe beschlägt ich drücke die Frontscheibenheizung oranges Lämpchen geht an aber das Gebläse fährt nicht hoch. Drehe ich das Gebläse auf max. bläst es an der Frontscheibe raus aber die Taste an sich steuert das nicht mehr die orange Kontrolllampe geht aber an was könnte das sein? Bedienteil oder Endstufe?
07.06.2017, 13:11
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich würde mal nach diesem Handbuch vorgehen um den Fehler zu suchen.
KLick MIch zum IHKA Handbuch
Das Defrostprogramm hat Vorrang vor allem und der Lüftermotor wird mit 11V angesteuert.
Es kann an den Kontakten im Bedienteil liegen, öffnen und reinigen bzw. mal tauschen gegen ein anderes.
Grüße Chio.
31.07.2017, 12:31
Super danke dir. Komischerweise funktioniert es ab und an... Denke ne kalte Lötstelle oder Kontakte reinigen wie du meintest ![Top!](images/smilies/top.gif)
01.08.2017, 08:15
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Auf der Leistungsstufe vom Lüfter ("Heizschwert") ist ein Relais für "Vollgas" vom Lüfter. Dieses Relais ist vermutlich platt.
Das Relais muss auch anziehen wenn due den Lüfter auf "Vollgas" stellst - und man merkt normal noch einen unterschied zwischen "fast Vollgas" und dann wirklich "Vollgas".
Die Leistungsstufe zu tauschen ist nicht sehr schwer. Siehe hier: http://bmw.e-wiesinger.de/luefter/index.htm
