Alt 13.07.2017, 22:17   #1
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Standard Das Auto geht manchmal einfach aus - ASC leuchtet
Bei einer Heimfahrt, Wagen warm, ging mir an einer Ampel auf einmal das Auto aus. Warnblinker eingeschaltet und nach 6-8 Startversuchen ging er dann endlich wieder an. Mir ist aufgefallen, dass zu Beginn des Ausgehens die ASC-Lampe aufleuchtet und dann nach Neustart auch an bleibt. Das ist mir jetzt unterwegs bereits mehrmals passiert. Doofes Gefühl, dass jederzeit der Wagen ausgehen kann. Will noch mit ihm in den Urlaub fahren... Was könnte das sein? Vielleicht das Steuergerät? Für jeden Rat dankbar! 😃
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2017, 08:19   #2
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ausgehen an der Ampel ist in den meisten Fällen der KWS.
Fehlerspeicher schon ausgelesen? Der sollte in der Regel abgelegt sein.
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2017, 08:32   #3
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Könnte Lmm sein
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2017, 09:35   #4
gojo
BMW-Heckflosse
Vielen Dank für Eure ersten Antworten.. :-)
Werde mal nachschauen.. Aber das gleichzeitige Leuchten des ASC-Lämpchens kann auch mit LMM oder/und KWS zu tun haben? Mein erster Gedanke war evtl. "kalte" Lötstelle im Steuergerät, d.h., defekt.
VG
Jochen
Alt 14.07.2017, 09:58   #5
joustel
Wenn LMM, dann geht er normalerweise in die Notregelung.
Wie schon geschrieben, am besten Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Alt 12.09.2017, 12:15   #6
gojo
BMW-Heckflosse
Standard Problem immer noch da..
Liebe Forum-Mitglieder,
der Wagen geht, wie schon gepostet, manchmal einfach aus und lässt sich dann schwer starten. Nach dem Start (5-8x "orgeln") und leichtes pumpen des Gaspedals geht er dann an --> Benzingeruch aus der Lüftung. Die gelbe ASC Lampe leuchtet dann und die geht auch nicht mehr aus. Wenn er das während der Fahrt macht, er ruckelt und die Drehzahlen runtergehen, kann man ihn mit pumpen am Gaspedal quasi wieder "reaktivieren", so dass er an bleibt und man kann weiterfahren. Allerdings leuchtet auch dann die ASC-Lampe im Cockpit. Das Ganze passiert nun immer häufiger, so dass man kaum mehr fahren möchte.
Meine Werkstatt hat den KWS getauscht und allerhand Fehlercodes gefunden. Allerdings meinte er, dass er nicht alle Fehler "entschlüsseln" konnte (Hella Gutmann-Gerät). Er meinte, der Freundliche müsste das aber können. Allerdings habe ich schon mal die Erfahrung gemacht, dass der Freundliche nach dem Auslesen meinte, er dürfe lt. Zentrale in MUC die Liste nicht herausgeben. Obwohl ich sie bezahlt habe..ärgerlich. Andererseits wollen die den Wagen auch nicht reparieren, da er eine Gasanlage hat. Na toll..
Also, ich poste hier mal die Fehlercodes (einfach mal alle) lt. Liste und hoffe, dass Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Fehlercodes:
139
105
254 (3x hintereinander)
216
56
33
Einspritzventil 3
Unterbrechung/Kurzschluss im Stromkreis:
38
Vielen Dank vorab!
gojo
Geändert von gojo (12.09.2017 um 15:41 Uhr).
Motorraum: Motor geht aus, stockt, ASC leuchtet, aber ABS o.k. lecko-fanni BMW 7er, Modell E38 6 02.06.2010 20:47
Motorraum: 740i asc Leuchtet und Motor nimmt das Gas weg Iceman6 BMW 7er, Modell E38 1 18.10.2008 20:17
Elektrik: Auto geht einfach aus !!! :0( Andre666 BMW 7er, Modell E38 13 26.07.2007 21:21
Auto geht einfach aus... Schulle BMW 7er, Modell E38 4 19.08.2005 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
