28.07.2017, 22:50
Klebeband auf Zierleiste
habe dieses "klebeband" auf der regenleiste mit isolierband ersetzt. die reste des alten klebebandes habe ich mit benzin entfernt und dann das isolierband drauf. hält wirklich gut und sieht aus wie original. nur was ist eigentlich der sinn von diesem dünnen band
29.07.2017, 11:39
Klebeband an der Zierleiste am Dach?
Hat meiner nicht.
Evtl. wollte da einer die Chromleisten auf Shadowline umkleben? Das ist Klebeband.
29.07.2017, 11:52
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das Band war Serie. Aber nicht ganz vom Start weg, es müßte so um 89 eingesetzt haben.
Bei Frost konnte die kaschierte Tür Dichtlippe an der Zierleiste festfrieren... und abreissen. Das Band hat das verhindert.
Es gibt auch noch den zweiten Grund: die Dichtlippe am Fensterrahmen ist kaschiert, beflockt. Auf dem nackten Alu reibt sich diese Beflockung relativ schnell ab und es kommt dann zu Quietschgeräuschen Gummi-Alu. Das Band verhindert den Abrieb.
Der dritte Grund ist rein optischer Natur. Stimmt die Einstellung der Türen nicht und es gibt einen Höhenversatz... oder die Türdichtungen schrumpfen mit Versatz... dann sichert das schwarze Band einen optischen Fortgang ohne Stufe. Es schönt die Optik an der B-Säule.
29.07.2017, 12:06
mein 87er hat es auch. gut zu wissen, danke.
29.07.2017, 22:57
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
BMW 7er, Modell E32 > Klebeband auf Zierleiste
Meiner hat das auch nicht . Ist 5/88
30.07.2017, 11:43
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Klaus, hi @all,
da gibt es schon einen Beitrag mit Bilder und einer Lösung.
Und Klaus, ich denke das du das auch hast.
Klick hier zum Beitrag
Grüße Holger
31.07.2017, 11:35
ließ mal post 4, dann sollten alle fragen und zweifel geklärt sein. die möglichen ursachen wurden bereits genannt.
