Alt 01.08.2017, 16:13   #1
szlapak2006
Fahrzeug: bmw e38 728i Bj.2001
Standard DSC-Steuergerätereparatur. Wo?
Hallo.bei mir leuchtet dsc fehlerspeicher ausgelesen vorladepumpe,vorladepumpe geht aber,also ist das dsc bzw.abs Steuergerät defekt.suche jetzt ein steuergerät mit der 002 am ende.
szlapak2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 16:52   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Warum lässt Du nicht Dein defektes reparieren?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tachoreparatur, Navi Reparatur, Pixelfehler, ABS Steuergerät defekt
Wenn Du hinfährst, dann können die dort das Steuergerät ausbauen, reparieren und direkt wieder einbauen. Theoretisch kannst Du sogar darauf warten, wenn Du einen Termin vereinbarst.
Du solltest Bedenken, daß das ABS Steuergerät codierrelevant ist. Ergo sollte man nicht einfach tauschen. Und ich glaube einmal codierte ABS Steuergeräte lassen sich nicht neu codieren.
Mal ganz davon abgesehen, bist Du mit der Suche nach Teilen hier in der falschen Rubrik. Dafür gibt es eine separate Rubrik namens "Suche".
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 16:59   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich empfehle auch das vorhandene Stg. reparieren zu lassen... dann hat man einige Jahre Ruhe währenddessen beim gebraucht gekauften morgen schon der gleiche Fehler auftreten kann da das Innenleben des DSC-Stg. einer gewissen Alterung unterliegt.
Alt 01.08.2017, 17:41   #4
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Lass das Steuergerät reparieren, du hast doch in Bottrop einen Laden, der das macht. Die sind zwar genauso teuer wie der Laden in Düren, aber dafür musst du da nicht extra hinfahren.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2017, 17:04   #5
szlapak2006
wo ist der laden in Bottrop?
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Elektrik: DSC Sensor - Drehratensensor - DSC Lampe an ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 3 24.02.2014 21:29
Bremsen: Dsc Miranda BMW 7er, Modell E38 9 28.11.2013 12:07
Dsc Understatement BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2007 19:49
DSC Bommi BMW 7er, Modell E38 6 02.11.2003 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
