BMW 7er, Modell E23
Alt 08.09.2017, 20:58   #1
e23cruiser
Fahrzeug: E23-735i (03.83)
Standard Probleme mit Zentralverriegelung
Hallo zusammen,
bei meinem e23 verweigert die ZV in letzter Zeit gelegentlich ihren Dienst, d.h. beim auf/abschließen tut sich gar nichts mehr und allen anderen Türen und der Kofferraum bleiben zu/auf.
Wenn man die Sicherung kurz zieht, geht danach wieder alles bis ein paar Tage später der Fehler dann wieder auftritt.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? ZV-Steuergerät?
Danke!
e23cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2017, 07:46   #2
Newling
Fahrzeug: Hyundai
versuch mal das einzugrenzen.
Also im Fehlerfall mal von der Beifahrerseite oder vom Kofferraum aus
die ZV zu steuern.
Wenn sie auch von dort aus nicht reagiert, tippe ich auf das Steuergerät.
Wenn sie dort aber reagiert, kommen die Schalter/Kontakte im Schloss (Fahrertür) in Frage.
Häufig sind die Kondensatoren im Steuergerät hinüber.
Bei Bedarf kannst Du mir das schicken.
Andi
Newling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2017, 18:15   #3
e23cruiser
Hi Andi,
wenn der Fehler einmal auftritt, spricht die ZV auch nicht mehr an, wenn man sie über die Beifahrerseite oder das Kofferraumschloss betätigt. Ich baue das ZV Steuergerät die Tage mal aus und melde mich dann nochmal bei dir.
Danke für deine Hilfe!
Alt 10.09.2017, 09:50   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Prüfe die Sicherung mal genauer. Diese Art der Sicherung korrodiert innerhalb des sicherungsträgers. Tausche sie gegen eine nagelneue aus und reinige auch die Kontaktfedern.
Ich hatte genau diesen Fehler dieses Jahr beim Auslagern eines meiner E28... ZV geht müde bis träge und dann zeitweilig garnicht. Dann schmolz das Plastik der Sicherung...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2017, 10:37   #5
Newling
Fahrzeug: Hyundai
Gute Idee!
Das ist immer eine Empfehlung bei sowas.
Andi
Alt 14.09.2017, 22:10   #6
e23cruiser
Guter Tipp, die Sicherung sah wirklich nicht mehr gut aus. Ist jetzt eine neue drin und die Kontakte habe ich auch gereinigt. Werde bei den nächsten Fahrten beobachten ob das Problem damit behoben ist. Ansonsten melde ich mich bei dir @Newling
Danke euch beiden!
Alt 26.12.2020, 22:20   #7
Patrick325ic
BMW-Club-Taunus
Benutzerbild von Patrick325ic
Fahrzeug: 735iA Kat e23, E30 325i 2T M-Tec 2, Z4 3.0i e85
Moin
Ich hole mal den Thread hoch.
Seid Heilig Abend schließt das Auto nur noch die Fahrertür auf. Sicherung habe ich kontrolliert und sicherheitshalber auch getauscht.
Die Beifahrertür lässt sich auch nicht mit dem Schlüssel öffnen sowie bei den Fondtüren auch nicht durch ziehen am Pin oder dem Türöffner innen.
Vorhand hat sie einmal kurz funktioniert und alle Türen aufgeschlossen und auch wieder zu. Und direkt danach ging nur noch die Fahrertür aufzuschließen.
Kann es hier auch das besagte ZV Modul sein?
Und gibt es keine Chance, die anderen Türen irgendwie zu öffnen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-taunus.de
Patrick325ic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2020, 14:16   #8
e4und30
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
Nur Möglichkeit;
Batterie zu schwach oder kein Strom mehr oder Mikroschalter Fahrertür .
Was macht die ZV vom Kofferraum aus ?
e4und30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2020, 14:23   #9
carmarie99
Fahrzeug: BMW X3
Hab bei einem Freund mal von dem selben Problem gehört, die Fehler waren zudem noch dass das Warnblinklicht verrückt gespielt hat, vielleicht hängt es mit der Techik zusammen oder den Türschlössern bzw. den Pins.Wüsste jetzt so auf die Schnelle auch keine andere Lösung, aber finde es echt komisch, dass die ZV so ein Eigenleben entwickelt und manchmal verrückt spielt
carmarie99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2020, 19:32   #10
GB41
Manche ZV Steuergeräte sehen auch so innen drin aus...
... also da braucht man sich nicht wundern, oder?!?
Und ja, die Elkos sind ja auch alte Bekannte bei dem Thema...
Also ich versteh' garnicht, warum das nicht mehr will...
Elektrik: Zentralverriegelung macht Probleme titus8034 BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.02.2008 19:55
Elektrik: Zentralverriegelung macht nach Batt.-Wechsel Probleme arlington BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2008 22:13
Innenraum: Zentralverriegelung macht Probleme! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E23 2 08.09.2007 00:55
Elektrik: Zentralverriegelung macht Probleme HansCSI BMW 7er, Modell E32 19 01.05.2006 21:07
probleme mit der zentralverriegelung neddie BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
