22.12.2017, 07:58
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Lenkradtausch VFL-FL
Hallo Leute..
Schon klar, das ist der e38 Bereich
Aber da der e39 ja in vielen Bereichen gleich aufgebaut ist....
Kann man an einen e39 VFL, das M-Lenkrad eines 39FL einfach Plug n`Play anbauen?
Passt die Verzahnung, Stecker, Wickelfeder, Blinkerrückstellung?
Funktionieren die Bedientasten korrekt?
Muss man was Codieren?
Wird der Airbag korrekt erkannt?
usw...
Über eine kurze info würd ich mich freuen
LG:
Roman
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
22.12.2017, 08:17
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Beim VFL ist der Wickelfeder am Lenkrad, beim FL an der Lenksäule. Und dann gab es auch noch den Wechsel vom 1 stufigen auf 2 stufigen Airbag.
22.12.2017, 10:12
um was gehts jetzt genau?
@Bandit
Es gibt bei eE38 E39 drei verschiedene Systeme, die sich in den vom Kapitän genannten Punkten unterscheidet.
Tipp:
Nimm jene Variante, die auf deinen Wagen passt.
Der Aufwand ist es nicht wert, da zu basteln.
Wenn schon n falsches hast, vertick es!
Gruss gasi
P.S.: Warum hast eigentlich die Bauzeit nicht im Profil?
Geändert von gasi (22.12.2017 um 12:16 Uhr).
23.12.2017, 08:53
Danke an alle..
Nö, hab noch keines.
geht um einen e39 für Sohnemann.
Hätte einen günstigen gefunden, aber er meint das "Altherren" Lenkrad ist hässlich. Ausserdem ist es ziemlich abgegriffen.
Das M-Lenkrad hätt ich günstig schiessen können, wenns nicht passt, ist es dann aber doch nicht mehr so "günstig"
23.12.2017, 09:02
Das Lenkrad ist sicher kein Kriterium dafür, ob ein Auto gekauft wird.  . Lässt sich easy tauschen.
Bloss biss geduld und dann das passende schnapp.
Und dann bei Stafjew frisch ledern.
Unter 200 schönes Lenkrad in einem Zustand wie neu.
