16.05.2004, 01:01
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
@appy
wie kann es denn dann sein, das das Radio bei meinem defektem Verstärker geht und bei dem neuen garnicht ?
Der Verstärker soll voll funktionsfähig sein.
Strippel
15.05.2004, 17:30
Erneutes DSP-Verstärker Problem
Hallo Leute,
wie kürzlich hier besprochen habe ich mir meinen DSP-Verstärker zerschossen, nun habe ich mir bei Eb...y einen Neuen ersteigert. Diesen habe ich heute angeschlossen der Ton vom CD funktioniert. Nur all dies was vom Radio kommt geht nicht. Das Radio empfängt alle Sender richtig dennoch höre ich keinen Ton.
Jetzt habe ich es noch mal mit dem alten Verstärker versucht um zu sehen ob vieleicht das Radio spinnt. Damit höre ich etwas, allerdings durch die beschädigung sehr schnarrend ( Wenn der Motor läuft ). Demnach ist das Radio in Ordnung.
Vorher hatte ich einen 22DP 603/23
jetzt einen 22DP 603/23E gibt es dort einen Unterschied das es in meinem E38 BJ02/99 nicht funzt?
Ich habe keine Lust mehr ohne Radio zu fahren und alles im Kofferraum ist zerlegt.
Bitte helft mir !!!!!!!!!!!!!!
Strippel
01.06.2004, 17:04
DSP, Schraube ohne Ende
Hallo Freunde,
erstmal nachträglich schöne Pfingsten.
Also ich habe das schöne Wetter über Pfingsten genutzt um meine Verkabelung nochmal zu prüfen. Ich habe alles nochmal schriftlich gegengeprüft und auch die Adern ausgemessen, es scheint alles in Ordnung zu sein. Habe mich jetzt dazu entschlossen den Wagen zum Freundlichen zu bringen. Einen Termin habe ich schon für Freitag. Es soll geprüft werden wo der Fehler liegt kosten 100 TEuros und eine Stunde Arbeit.
Strippel
15.05.2004, 21:47
Fahrzeug: CL600
Hi, hast du auch die BMW-Teile Nummer??
Boogie
15.05.2004, 22:36
@boogie
n klar
Der Defekte DSP hat die Nummer 65.12-8 352 296
Der Neue die Nummer 65.12-8 372 197
Kann es sein das der nicht in meinem Wagen Funzt ?
Strippel
16.05.2004, 00:06
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Strippel,
den DSP von Ebay 65 12 8 372 197 ist der richtige, wird auch so van BMW angegeben, ist der ersatz für den
DSP 65 12 8 352 296.
Oder ist doch dein Radio im A.....
Hast du eine garantie das der neue DSP funktioniert?
Gruss Appy
16.05.2004, 08:41
Hi Strippel,
weil das Radio bei deide DSP kein guten Laut gibt.
Das Ebay DSP ist gut? also muss es das Radio sein.
Gruss Appy
16.05.2004, 13:35
@appi
HI,
aber ich kann doch mit dem alten Vertstärker Radiohören nur sehr schnarrend.
Mit dem neuen kommt garnichts aus dem Radio (kein Naviton usw. ) nur CD geht.
wie soll dann das Radio defekt sein ?
Strippel
16.05.2004, 13:51
Fahrzeug: F01
der aus ebay, ist zu alt - schau mal in den TlS -da steht, dass eine Softwarerevision gemacht wurde.
Grundsätzlich: alle DSP Verstärker ab 9/98 gehen mit allen Radios - die vor 9/98 teilweise nur mit Radio Busines.
Deine Sypthome treffen genau zu - CD geht, Radio/Navi nicht.
kauf einen neueren DSP oder eben ein Business Radio
Alexander
16.05.2004, 21:51
@alexander
erstmal danke für die Info.
Kann man den Verstärker nicht irgendwie updaten?
Strippel
