12.01.2018, 21:58
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Klimakompressor
Hallo liebe Forumler,
kann mir jemand sagen,ob der Klimakompressor beim 730i V8 und beim 750i/iL baugleich ist?
Da mein Klimakompressor beim 750-er undicht ist und auch nicht für das
R134a,sondern noch für das alte R12 vorgesehen ist, wollte ich den Kompressor vom 730iV8 nehmen, der dicht ist und auf 134a abgestimmt ist.
Kann man das so umbauen?
12.01.2018, 22:23
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Ist er nicht. Nur der Kompressor des M70 hat einen Drehzahlfühler an der Unterseite der Bestandteil einer Sicherheitsabschaltung ist. Aber auch beim Austuasch-Kompressor für den M70 wird dieses Feature weggelassen. Hierzu müssen dann entweder Pins gebrückt oder das Steuergerät dieser Abschaltvorrichtung ersetzt werden.
750iL Highline haben dann noch eine andere Riemenscheibe für den Zusatzgenerator, analog E31 V12.
13.01.2018, 12:01
Klimakompressor
Vielen Dank für die Antwort.
Staune immer wieder,wieviel Wissen hier im Forum vorhanden ist.
Werde dann wohl von dem Umbau Abstand nehmen.
Aber jetzt stellen sich natürlich neue Fragen.
Kann man den alten R12- KK auf 134a umbauen?
Wenn ja,was genau muss umgebaut werden?
Zum Abdichten des KK muss meines Wissens nach der Wellendichtring erneuert werden.BMW bietet diesen natürlich nicht an. Wo bekommt man einen neuen her?
13.01.2018, 12:37
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
da gibt es einen Umbausatz. Klick Mich
Wurde hier im Forum auch schon genau geschrieben was gebraucht wird.
Musst mal unter Tipps und Tricks suchen.
MFG Chio.
13.01.2018, 12:46
Hallo Nochmal,
hier ist auch noch eine Info dazu, ist zwar E34 ist aber 1/2 7er
Hier PDF auf Seite 8 steht was von Trocknerflasche usw.
Grüße Chio,
13.01.2018, 12:51
Klimakompressor
Vielen Dank.
Das hilft schon sehr viel weiter.
Dann werde ich wohl meinen alten R12-KK aufarbeiten.
