19.01.2018, 18:51
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Bowdenzug Kühlerhaube Ummantelung mit Isolierband ersetzten?
Hallo zusammen,
bei unserem 7er ist beim Teilstück des Bowdenzug der zwischen Kotflügel bis unter den Scheinwerfer geht die Plastikummantelung ab.
Der Bowdenzug geht noch wunderbar, nur an dieser Stelle ist das blanke Metall der Führung zu sehen.
Ich überlege diesen Teil mit einem sog. "Schweißband" aus der Elektrik zu isolieren. Das ist wie ein Isolierband, nur das es sich sehr stark dehnen läßt und sich nach der Verarbeitung selbständig "verschweißt" (die Klebefläche reagiert mit der Oberseite und versiegelt die Klebestelle). Das Band ist auch hitzebeständig. Fotos anbei.
Wie seht Ihr das?
Ich überlege, ob ich ggf. vorher die Stelle noch mit Silikonspray oder Korrosionsschutz einsprühe.
Freue mich über Eure Einschätzung und Tipps.
VG Matthias
19.01.2018, 20:08
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ein Schlauch drüberschieben?
Viele Grüße Jens
19.01.2018, 20:10
Matthias
Schrumpfschlauch geht nicht drüber, da das Ende nicht offen ist.
20.01.2018, 02:54
Schrumpfschlauch kann man auch aufschneiden und drumlegen ... - der Schrumpfeffekt ist ein Wärme-Effekt....
20.01.2018, 11:00
Matthias
Aber aufgeschnitten hält der doch nicht, bzw. ist nicht dicht?
20.01.2018, 11:36
Dieses selbstverschweißende Klebeband ist schon ideal
Du könntest auch den Bowdenzug am Kotflügel trennen, der ist 2-teilig.
Du könntest auch nur den vorderen Teil neu machen, so teuer ist das Ding ja nun auch nicht das man da mit Klebeband arbeiten muß.
