Alt 21.02.2018, 12:07   #1
hannesz
Fahrzeug: 730 (E32) 728 (e38) 328 (e46) A8 4,2
Standard Rückschlagventil Bremskraftverstärker
Hallöle,
auch bei BMW sind jetzt alle zu jung um noch etwas sinniges zum e32 sagen zu können. An dem Rückschlagventil, daß zwischen Ansaugbrücke und BKV sitzt ist unten noch eine Tülle an der normalerweise ein kleiner Unterdruckschlauch sitzt. Bei mir ist die Tülle abgebrochen und der Schlauch weg. Frage: Wo geht der hin?
An meinem Auto (730/ M30) ist zuviel laboriert worden um noch Spuren zu finden.
Vielen Dank
Dateityp: jpg Ventil.jpg (54,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpeg WhatsApp Image 2018-02-20 at 17.55.08.jpeg (97,3 KB, 23x aufgerufen)
hannesz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 12:48   #2
Welcher BKV? Hydraulisch? Vakuum? Haengt doch ab von Monat und Baujahr..
Angaben sind immer wichtig Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=frage
Geändert von Erich (21.02.2018 um 13:01 Uhr).
Alt 21.02.2018, 14:52   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hydraulisch kann ja nicht sein, wegen Unterdruckschlauch.
M f G
Alt 21.02.2018, 19:21   #4
hannesz
Standard Vakuum
Jawoll, is ja ein Unterdruckschlauch. BMW wollte mir erzählen, beide Schläuche gehen in die Ansaugbrücke (Macht keinen Sinn) . Ich erinnere mich an frühere e32, da hatte ich auch mal einen, da hing nur noch ein Stück Schlauch dran.
Wenn der offen ist, zieht er doch permanent Nebenluft in die Ansaugbrücke? Welchen Sinn sollte das haben. Habe beim Googeln irgendwo gelesen, daß der Schlauch Richtung Spritzwand gehen soll um dort im Klimakasten eine Klappe zu steuern? Habe ich als Bild nicht vor Augen und wenn, könnte das doch maximal die Umluftklappe sein. In keinem BMW-Teilekatalog habe ich einen Hinweis darauf entdecken können.
Warum hängt man an diese Tülle noch einen Schlauchstummel? Bei mir zieht er hörbar Luft durch dieses kleine Loch.....
Alt 22.02.2018, 10:05   #5
hannesz
Standard bin nicht allein
Habe jetzt beim Suchen das Foto eines Leidensgenossen gefunden, der aber auch nicht des Rätsels Lösung gefunden hat.
Dateityp: jpeg Ventil Bremse.jpeg (68,4 KB, 16x aufgerufen)
Alt 22.02.2018, 10:19   #6
hannesz
Standard Lösung?
Habe weiter gesucht und etwas Plausibles gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=80176
Alt 21.02.2018, 12:51   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
der Schlauch ist ein Stück von ca. 2cm und der geht nirgends wo hin.
Das ist ein Überdruckventil, da ist ein kleines Plastikröchen mit einem Gummischlauch drüber.
Grüße Chio.
Ersatzteil gibt es hier oder auch
PS; Bild eingefügt.
Dateityp: jpg IMG_20170406_120251.jpg (28,0 KB, 28x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (21.02.2018 um 13:39 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rückschlagventil AE1 BMW 7er, Modell E32 13 15.01.2012 18:56
Gas-Antrieb: Rückschlagventil Backfire Asrael BMW 7er, Modell E32 0 11.09.2010 09:18
Rückschlagventil wie und wo E32_one BMW 7er, Modell E32 5 10.07.2008 00:18
Motorraum: Rückschlagventil....woher..?? Firefox039 BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2006 21:43
Rückschlagventil 740 v8 Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 7 04.04.2006 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
