			19.03.2018, 21:29
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
				Orientierung Diff Buchsen an HA
		Servus minander
Die beiden hinteren Buchsen der Differentialaufhängung haben ein ovales Schraubenloch und auch das Gummi ist nicht rundum gleich, hat in einer Richtung zwei Aussparungen.
Wie gehören diese orientiert? Oval stehend oder liegend?
Nr. 4 hier
Im ETK ist die Orientierung für alle Buchsen erkennbar, ausser für diese.
Wäre dankbar, wenn mir das jemnad sagen könnte!
Gruss Gasi
			19.03.2018, 21:39
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
		Hallo.
Siehe doch mal hier nach, vielleicht kann man das hier erkennen!
   https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ntings/CHV0JJb
Schönen Abend
				rk-oldtimer
			19.03.2018, 21:52
		Danke!
"Langloch in Querrichtung" hiesse Gummiaussparungen in waagerechter Richtung, richtig?
			19.03.2018, 21:54
		auhinweis:
Gummilager mit Circolight, siehe BMW Teiledienst, bestreichen.
Langloch (1) in Fahrzeugquerrichtung ausrichten. Buchse (2) zeigt in Fahrtrichtung (F) nach vorn.
C = Einbaulage im Hinterachsträger
Da kann man es erkennen!
						Geändert von rk-oldtmer (19.03.2018 um 22:01 Uhr).
			19.03.2018, 22:30
		Diese Stelle habe ich ja zu interpretieren versucht.
Sie unkommentiert zu re-ziteren hilft nicht wirklich.
1) Einmal heisst es, Langlöcher 1 in Querrichtung.
2) Bei C sind die "Langlöcher" senkrecht und nicht quer.
3) Das Loch ist rund gezeichnet obwohl in der Realtität oval.
Übrigens, habe BMW Teile.
			19.03.2018, 22:38
		Ich würde mich nur nach der Einbauanleitung (zweite Abbildung) orientieren!
Wie sind den die alten Lager eingebaut?
Kann man das nicht mehr erkennen?
