17.04.2018, 20:46
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Hydraulische Kofferraumklappe benötigt Gedenksekunde zum Öffnen
Seit ein paar Tagen ist es bei meinem E38 so, dass der Kofferraum, wenn man ihn über den Schalter im Innenraum oder über die Fernbedienung betätigt erst nach einigen Sekunden reagiert. Man drückt also den Schalter und 2 bis 3 Sekunden passiert überhaupt nichts, dann öffnet er sich ganz normal. Das Verhalten tritt beim Schließen nicht auf. Außerdem nicht, wenn man den Kofferraum direkt über den Schalter an der Klappe betätigt.
Ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wann das Problem erstmals auftrat.
Vor einigen Wochen habe ich Öl für die Hydraulik nachgefüllt, dann war ich zum Codieren bei Synd, wir haben eingestellt, dass sich der Kofferraum auch von Innen mit dem Schalter schließen lässt.
Außerdem habe ich den Softclosemotor wieder angeklemmt. Ich hatte Probleme, dass dieser dauerhaft gedreht hat, was aber wohl an zu niedriger Bordspannung lag. Es trat bisher nicht mehr auf.
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir Tipps geben, wo ich anfangen sollte zu suchen?
17.04.2018, 21:07
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
War das Verhalten vor dem Codieren ebenso?
17.04.2018, 21:11
Nein, es trat erst nach dem Codieren auf. Ich mein aber am selben Tag ging es noch und das Problem wäre erst ein, zwei Tage später aufgetreten. Außerdem hätte ich noch den Softclose Motor im Verdacht, welche ich am selben Tag angeklemmt habe. Aber er funktioniert soweit einwandfrei, deshalb bin ich mir nicht sicher ob ich ihn ausschließen kann.
17.04.2018, 22:00
Höllenfürst
Da deine Technik ja jetzt funktioniert, die Codierung noch mal zurück nehmen und dann versuchen. So wäre mein Gedanke.
18.04.2018, 08:05
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Codiert wurde nur im HKM das Schließen per Innenraumknopf.
Neuer Schlüssel ? -> PM!
18.04.2018, 08:35
um was gehts jetzt genau?
Ich kenne das.
Heisst, man drückt den Klappenknopf an der FB z.B., dann poppt sie zwar sofort die 2 cm des Softclose hoch, aber die Hydropumpe startet erst nach ca. 1.5 sec.
Kommt einem subjektiv vor wie eine Ewigkeit.
Ich denke, es ist beabsichtigt, damit die Klappe nicht Schaden nimmt, falls die Verriegelung noch nicht auf ist und die Hydropumpe startet.
Bei mir ist das so und ich habe mich daran gewöhnt. Anfangs hatte ich die FB mehrmals nachgedrückt,dann gehts wieder zu
Ich meine mal gelesen zu haben, dass man diese Verzögerung "abschalten" kann, indem man den einen Schlüssel im GM so setzt, wie wenn das Auto eine normale Klappe hätte. Im GM gibts genau einen Eintrag zu HKM.
Versucht hab ich es nicht, weil wie gesagt, ich ggf Schäden befürchten würde.
Gruss Gasi
