01.05.2018, 20:26
Fahrzeug: E32 730i R6 (4.89), Toyota Landcruiser FZJ80 (2/98)
Klimaanlage von r12 auf r134a umrüsten
Hallo zusammen,
da bei beiden 7ern nun die Klimaanlagen leer sind, befasse ich mich aktuell verstärkt mit dem Thema. Die Anlage im 89er R6 läuft noch mit r12, muss also umgerüstet werden. Ich habe schon viel über alle möglichen Ersatzfüllungen gelesen, aber für mich kommt nur eine Umrüstung auf r134a in Frage, sonst nichts. Ich habe schon die Teilenummer des Kompressors geprüft und er fällt nicht unter die Kompressoren, mit denen eine Umrüstung nicht funktioniert, das ist also schon mal ein erster Erfolg.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: hat sich jemand schon mal mit dem originalen BMW Umrüstkit befasst? Das ist noch verfügbar und kostet aktuell ca. 180€.
Ich habe mir die Umbauanleitung durchgelesen und da sieht es für mich so aus als würden lediglich die Anschlüsse (HD/ND) auf r134a-Anschlüsse umgerüstet, der Trockner getauscht, Kompressor geleert und dann alles wieder mit neuen O-Ringen zusammengebaut. Die Einzelteile kann man sich also für ca. 50€ selber zusammenkaufen, oder habe ich irgendwas übersehen?
Außerdem wird in der Anleitung davon gesprochen, dass der Stecker am Trockner umgebaut werden muss.
E32, E34
Bei Modellen mit Hoch/Mittel und Niederdruckschalter
Stecker X125 des Fahrzeugkabelbaumes abschneiden.
Kabelenden abisolieren und lt. BMW Reparaturanleitung verbinden.
Alle Modelle
Stecker (1) X126, X127 vom Fahrzeugkabelbaum farbgleich mit Gegensteckern des Sicherheitsdruckschalters verbinden.
Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen und mir verklickern, was genau da gemacht wird und wozu es gut ist?
Danke und viele Grüße aus Trier
Hendrik
Geändert von Hendrik1081 (01.05.2018 um 20:32 Uhr).
01.05.2018, 20:39
Der Stecker wird deswegen umgebaut, da der neue Trockner einen anderen Druckschalter hat.
Die alte Version hat 2 Druckschalter (einen einzelnen und einen 2 in 1).
Die neue Version hat nur einen Druckschalter (3 in 1). Da passen die alten Stecker nicht drauf. Einen neuen Druckschalter brauchst du dementsprechend auch noch.
Der Rest ist wohl wirklich wie du sagst. Einfach nur entölen, neue Anschlüsse drauf wieder mit Öl befüllen und Klima befüllen - fertig.
Markus
01.05.2018, 21:23
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort! Sehe ich wie Du, Teile habe ich mir jetzt mal bestellt und dann werde ich es probieren und berichten, ob ich erfolgreich war. Danke für den Hinweis mit dem Druckschalter, den habe ich noch dazu bestellt. Bliebe noch die Frage, wie viel PAG Öl dann in den Kompressor muss...
Geändert von Hendrik1081 (01.05.2018 um 21:52 Uhr).
01.05.2018, 22:41
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
>Wenn der Kompressor leer ist 200ml wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
01.05.2018, 22:49
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
die alten expansionsventile sind nur für r12. in meinem 750i war das 64118390157 nach dem neubefüllen mit dem r134 danach undicht. evtl war es das auch schon davor.. k.a.
01.05.2018, 23:38
Das sollte egal sein. Die ganzen neueren Ventile sind allesamt auf R12 und R134a ausgelegt. Vermutlich gab es bei der alten Version noch kein R134a, deswegen steht das auch in der Bezeichnung so drin.
Die originale Rep-Anleitung sieht einen Tausch jedenfalls nicht vor.
Markus
