![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.05.2018, 14:15
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Kontrollleuchten ABS,Bremse und DSC leuchten + Tacho ausgefallen + keine Leistung mehr
nachdem ich nun ca. 500 km mit meinem (neuen) kleinen gefahren bin, sind leider sehr viele Fehler aufgetreten.
Von Anfang an
- Radio ist Stumm. Ton kommt ja nach Laune nach zwei oder 30 Minuten.
Nach ca. 200 km dann
- ABS Kontrollleuchte
- Bremse Kontrollleuchte
- Ausfall Servotronic (nur nach erneutem Starten)
zwei Tage später kam die Kontrollleuchte für
- DSC
dazu.
Am nächsten Tag dann
- Ausfall des Tachos (nur nach erneutem Starten)
- Motor hat keine Leistung mehr (nur nach erneutem Starten)
- Tankanzeige zeigt sporadisch Unfug an
Aber sonst geht eigentlich alles
Das sind so viele Fehler, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße, Detlef
19.05.2018, 15:31
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Zündanlassschalter wechseln ist bei so sinnfreien Fehlermassen nach dem Auslesen immer das Erste was man tun sollte
19.05.2018, 16:01
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Und falls Dir an Pfingstsonntag und -montag niemand einen ZAS verkaufen will (obwohl es bei den Apothekenpreisen von BMW eigentlich eine 24h-Notdienstklappe am Teileschalter geben müßte) hier meine Anleitung, wie man den ZAS einfach säubern kann:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=218961
Mein ZAS funktioniert nach dieser Säuberung nun schon über 2 Jahre störungsfrei.
Die Reinigung selbst schafft man in weniger als einer halben Stunde, wenn mans eilig hat. Das Drumrum wie Abbau der Lenkradverkleidung, Ein- und Ausbau des Schalters hat man auch mit einem Neuteil.
Schau mal zur Fehleriengrenzung im Geheimmenü nach der Spannung, und ob der (digitale) Tankinhalt dort mit dem Zeiger übereinstimmt. Und wie war doch gleich der Trick: Wenn man die Fahrersonnenblende runterklappt, damit die Spiegelbeleuchtung angeht, funktioniert auch das Radio wieder? Irgendsowas merkwürdiges. ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
19.05.2018, 16:03
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
1. Auslesen.
2. ZAS wie gesagt ersetzen.
Danach (ZAS bringt ggfs. nix) prüfe den Übergangswiderstand der Batteriepole (sind die fest/verschmort/verrottet?), prüfe die Massekabel, prüfe die Batterie (richtig prüfen!)
Bringt das alles nix: Ein Steuergerät oder ein Busteilnehmer hat ein Problem.
20.05.2018, 22:48
Erst mal Danke für die Hilfestellung.
Das Zündschloss werde ich morgen nach der Anleitung von flummi100 reinigen. Nachdem heute die Lüftung für ca. 5 Minuten an war, betrug die Spannung der Batterie nur noch 5,8 Volt. Die ist also schon mal im Eimer. Neue ist bestellt.
Wenn ich das Zündschloss gereinigt habe und die neue Batterie angeschlossen ist, berichte ich wieder.
@Lothar
Ich habe mir mal das ausgesucht:
- MaxDia Diag1: https://www.amazon.de/dp/B00GHYIML2
- OBD2 - OBD1 - ADAPTER: https://www.amazon.de/gp/product/B00GIWWM0K
Ein Laptop habe ich. Brauche ich sonst noch was?
Viele Grüße & Danke, Detlef
21.05.2018, 09:31
Bin gespannt, aber damit dürften die meisten Probleme wohl weg sein ![Top!](images/smilies/top.gif)
22.05.2018, 21:45
So, habe das gute Teil gereinigt. Sonderlich schmutzig war es jedoch nicht. Jedenfalls nicht augenscheinlich. Die Kontakte habe ich mit Kontakt 60 und Lederstäbchen gereinigt.
Am Wochenende baue ich den ZAS wieder ein. Bis dahin sollte auch die neue Batterie da sein.
Batterie anlernen muss man beim e38 ja nicht, oder?
Grüße,Detlef
23.05.2018, 17:25
seven till heaven
Ja, Software ![lol](images/smilies/lol.gif)
23.05.2018, 22:21
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Ach.... ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
26.05.2018, 09:08
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
- DSC
Da sind wohl mehrere Fehler im Spiel.
Ich versuch die Liste mal umzusortieren:
- DSC
DAS klingt verdächtig nach dem Linken hinteren Raddrehzahlsensor, bzw. dessen Verkabelung.
Ja, wenn der Tacho ausfällt ist auch die Glättung der Tankuhr und der Restreichweite deaktiviert (warum auch immer)
Hier wäre das Radiomodul mein erster Verdächtige
Servotronic-Wandler bzw. dessen Verkabelung?
Geschwindigkeitssignal dürfte vom ABS Steuergerät ja noch (gemittelt aus den restlichen 3 Sensoren) auf den Bus gelegt werden, sonst würde deine Automatik aussteigen.
Hmmm...... Hier bin ich auch Ratlos, wie der Fehler ins Bild passt ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
