23.05.2018, 12:21
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Regenablauf bei Parken am Berg
Hab zu dem Thema nur Threads bzgl. der Wegrollsicherheit gefunden. Ich würde gerne wissen, ob es eine bervorzugte Parkrichtung des E38 gibt. Hintergrund ist, dass mein E38 durchaus mal eine Woche oder länger nicht bewegt wird und ich einen Parkplatz am Berg habe. Wenn ich mit der Schnauze bergab parke, sammelt sich Wasser an der Kofferraummechanik und in den Türen. Daher versuche ich bei längerer Standzeit mit der Schnauze bergauf zu parken. Gibt es von euch Erfahrungswerte oder eine Empfehlung von BMW zu diesem Thema?
23.05.2018, 14:25
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn Du bergauf parkst, sammelt sich das Wasser und der Dreck bei der Motorhaubenmechanik.  Das Moos in den Scheibendichtungen wächst aber immer an der Nordseite.
Ich würde also nach jedem dritten Regen die Parkrichtung wechseln.
Und ich hatte beim Bergaufparken schon Probleme mit angesammeltem Wasser im Schiebedach. Irgendwie floß es nicht ab, trotz freier 4 Abläufe (erst viel später mal überprüft, es könnte also trotzdem daran gelegen haben.) Mit dem Ergebnis, daß einen Tag nach Regen beim Übergang in die Ebene in der Schiebedachkassette angesammeltes Wasser in den Innenraum schwappte.
Mit neuer Schiebedachdichtung kommt das Wasser vielleicht erst gar nicht rein.
P.S.: Auch beim reinen Bergaufparken kann es im Kofferraum nach einer Weile so aussehen:
24.05.2018, 16:51
Eine Schiebedach habe ich leider nicht, damit aber wenigstens ein Problem weniger
Ich handhabe das in der Tat so, dass ich immer mal wieder die Parkrichtung variiere.
Ärgerlich, dass es überhaupt zur Einlagerung von Wasser kommt und es kein "richtig oder falsch" gibt.
25.05.2018, 11:13
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Die richtige Antwort zu deiner Frage lautet eigentlich: Carport, Tiefgarage, Garage, etc. ...
Ich denke wie rum die nun parkst ist eigentlich Makulatur, die "Vor- und Nachteile" tauschen einfach nur.
25.05.2018, 12:47
Da hast du wohl recht. Leider ist die Parkplatzsituation hier sehr angespannt und ich bin sehr froh überhaupt einen Parkplatz zu haben. Sobald es möglich ist werde ich mein Schätzchen natürlich im Trockenen parken!
25.05.2018, 13:05
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht ist eine "soft" Garage noch ein Option, vor allem wenn du länger parkst (ggf. drauf achten, dass die Schilder nicht verdeckt werden, kenne die Lage da nicht).
