Alt 14.06.2018, 18:54   #1
Edi85
Fahrzeug: E38 735i
Standard E38 735i Schalter. Drehzahl schwankt.
Hallo Leute vll könnt ihr mir ja helfen einer meiner 7er (735i Schalter bj 98 )
Bringt mich langsam zum verzweifeln
Seit paar Wochen fängt die Drechzahl an zu schwanken zb wenn ich an der Ampel stehe , und anfahren will kann es auch durchaus vorkommen das er dann einfach aus geht ! An was kann das liegen Dachte an die KGE oder den LMM kann das sein ? Und beim Starten braucht er ca immer drei vier versuche bis er startet die ersten drei mal bringt er an geht aber sofort wieder aus erst nach dem viertel mal bleibt er dann an hängt wahrscheinlich damit zusammen oder ? Bin um jeden Tipp dankbar wenn die Klima an ist bleibt die Drehzahl konstant und schwankt nicht .
Edi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2018, 19:21   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Fehlerspeicher auslesen/lassen, keine Option?
Aber die KGE oder der LMM kann es natürlich auch sein.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2018, 19:37   #3
Edi85
Fahrzeug: E38 735i
Hatte ich gemacht der hat nur lampda angezeigt
Die ich aber erst gemacht habe
Alt 14.06.2018, 19:39   #4
M3-Atze
Schoppetrinker
Da Tipp ich mal auf Falschluft.
Alt 14.06.2018, 19:42   #5
Edi85
Fahrzeug: E38 735i
Werde der Sache mal auf den Grund gehen 👍
Alt 14.06.2018, 20:06   #6
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/E38/Index.htm
.. Bereich Motorraum - Stichwort Ansaugbrücke (manifold) leak fix.
Oder er zieht meinetwegen über die Kurbelgehäuseentlüftung zwangsweise zuviel Öl in die Verbrennungsräume, was ja auch die Kerzen verrußen und die Lamdasonden verrückt spielen lässt.
Der Motor bzw. die Motorregelung im Computer versucht ja ständig die Störparameter mit anzugleichen.
.. ist das Leerlaufstellventil auch schon festgekokt ?
Es sitzt vorne an dem dünneren Schlauch, der von dem dicken geriffelten Ansaugschlauch wegführt - und geht so halbwegs bis unter die Motorabdeckung oben, da steckt ein Ventil dazwiischen .. es ist ein Schrittventil und gibt einen Luftbypass frei für stabilen Leerlauf.
..oder hast du z.B. Tempomat -?
was ist da mit der zusätzlichen Stauklappe vor der eigentlichen Drosselklappe .. wie steht die bei dir, wenn du Zündung anmachst und bereit bist zum Anlassen ??
Alles so Punkte wo dieser Motor empfindlich sein sollte
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Drehzahl schwankt Bartho BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2013 14:38
Drehzahl schwankt meister111 BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2012 20:43
Elektrik: Drehzahl schwankt NinFox BMW 7er, Modell E32 0 19.06.2012 21:25
Drehzahl schwankt Strande BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2010 12:35
DREHZAHL SCHWANKT 750 i Barnebi BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2009 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
