Alt 25.06.2018, 16:38   #1
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard 740 springt nicht an, Sicherheitscode, ZAS?
mein 740i hat gerade eine neue Hardy-Scheibe bekommen und hat sich scheinbar gleich für die nächste Baustelle entschieden. Die Fahrt nach Hause ging hervorragend, aber von da kam ich dann nicht mehr los.
Er geht plötzlich nicht mehr an... Anlasser dreht garnicht erst, es ist genauso, wie es ist, wenn das Display (afaik durch Unterspannung) den Sicherheitscode abfragt. Nur das Radio geht an, ohne den Sicherheitscode.
Wenn ich den Zündschlüssel ganz leicht vor dem Anlassen halte, fragt er nach dem Sicherheitscode...
Ich vermute, dass das Schloss oder das ZAS einen weg hat... andere Vorschläge?
Falls es das ZAS ist, von welchem Hersteller sollte man es neu erwerben?
Vielen Dank und freundliche Grüße
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2018, 16:45   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
versuche mal 4X die 0000 einzugeben.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2018, 16:47   #3
zelefontelle
So war es bisher, wenn der Wagen nach dem Code fragte.
Nur, dass tut er jetzt ja nur noch in der "Zwischenstellung" vor Anlassen. Wenn ich dann den Code eingebe, muss ich erst wieder ausmachen, und dann geht das Spiel von vorne los
Alt 25.06.2018, 17:03   #4
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
ZAS nur Original nehmen liegt zwischen 50-65 €
OO (|||)(|||) OO
Alt 25.06.2018, 17:10   #5
zelefontelle
klingt es denn nach ZAS vom Fehlerbild her? Der Wagen hat keine Elektronik-Aussetzer.
Alt 25.06.2018, 23:01   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kostet mittlerweile bei BMW ca. 90€.
Mal die Batterie Spannung messen, und an den Starthilfe-Polen.
Die Plus-Verschraubung unten am rechten Längsholm prüfen.
M f G
Alt 26.06.2018, 17:37   #7
zelefontelle
Der Wagen ist jetzt nach ein par Stunden Standzeit problemlos angesprungen... hat allerdings zuerst nach dem Code gefragt. Soweit ich weiß, macht er das nach Unterspannung? Ich hatte eigentlich nur ein par Stunden mein Handy geladen...
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Innenraum: Sicherheitscode für Autoradio? keylargo BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2005 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
