			20.05.2004, 20:32
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
				Schwarz verrusste Endrohre?
habe beim V8,740er angeschweisste Endrohre,neuerdings sind die stark verrusst-auch das Edelstahl st verrusst.
Hat das schonmal einer gehabt,oder habt ihr ein paar Tipps?
Reset?
gruss
pascal
			20.05.2004, 20:37
			 Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
				Gruß LEXX
			21.05.2004, 08:17
ich meine weniger die Rohre zu polieren,eher das das Gemisch zu fett oder mager ist.
Verbrennung unsauber?
gruss
pascal
			21.05.2004, 09:00
Fahrzeug: 735
		was hat deiner denn kilometermäßig runter? selten ist es die gemischeinstellung, weil diese ja über kennfelder gesteuert wird. wie sieht es mit ventilen bzw. kolbenringen aus? mach doch mal einen kompressionstest, dann weißt du mehr.
gruß
			21.05.2004, 09:25
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				Hallo blackshadow !
		Die Ventilschaftabdichtungen haerten mit der Zeit aus,
verschleissen und dichten nicht mehr richtig ab.
Dann wird Oel durch die Ventilfuehrungen angesaugt und verbrannt.
Das sieht man besonders, wenn man bei hoeheren Drehzahlen
vom Gas geht, dann ist der Unterdruck besonders hoch
und hinten haut es die blauen Wolken raus.
Gruss Manu
			21.05.2004, 10:06
		Wenn ich das richtig verstehe,bräuchte er dann Öl,habe keinen Öl verbrauch?
gruss
pascal
			21.05.2004, 10:13
				Hallo Pascal !
		Schoen fuer Dich.
Ist der Kraftstoffverbrauch gestiegen ?
Eins von beiden muss es ja sein
Ist der Russ mehr trocken oder feucht schmierig ?
Es gibt keinen Auspuff der nicht ein bisschen verrusst ist.
Das haben (die meisten) Verbrennungen so an sich,
dass Rueckstaende entstehen.
Gruss Manu
			21.05.2004, 10:18
		Eher trocken,Kraftstoffverbrauch eigentlich nicht gestiegen,
Mom:Mache ein Bild
gruss
Pascal
