Alt 08.08.2018, 20:04   #1
resul89
Fahrzeug: E32-730i V8 03/94
Standard E32 730iA M60B30 Probleme mit Automatik.
Hallo ihr Lieben
Ich habe gestern mein 730iA M60B30 wieder zugelassen
Jedoch habe ich jetzt ein Problem mit meiner Autmatikgetriebe.
Zum Problem: Zu erst ging mein Wahlhebel schwer was ich mit WD40 denn Zeilzug oben und unten besprüht habe das Problem war damit gelöst aber dannach habe ich das Problem das mein Fahrzeug nicht mehr nach vorne fährt egal bei welcher Stufe ob D 321 das Auto fährt immer Rückwärts im Kombiinstrument steht dann Getriebe Programm. Denn Seilzug hab ich überprüft und ist voll Funktionsfähig. Hab denn Fehlerspeicher ausgelesen da ist als Fehler 12 Drosselklappenpoti als Meldung hinterlegt kann das was damit zusammen hängen?
Ich bin auf eure Hilfe angewiesen und Dankbar für jeden Ratschlag.
resul89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2018, 22:47   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Öl ablassen, Ölwanne abnehmen und Wählschieber am Schaltgerät prüfen. Meist wird Schwergängigkeit am Wählhebel von einem im Schaltgerät aufgequollenen Wählschieber verursacht und nicht vom Bowdenzug. Ggf. ist er nun gebrochen.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2018, 00:32   #3
resul89
Kann man denn Wählschieber selbst wechseln oder ist das sehr aufwändig?
Alt 09.08.2018, 00:38   #4
ATF ablassen, ATF Wanne muss ab, Filter muss raus, Schaltkasten muss raus unten im Getriebe, um dran zu kommen.
Alt 09.08.2018, 00:58   #5
resul89
Habt ihr evtl. Bilder oder eine Anleitung?
Aber warum fährt das Fahrzeug bei stufe D Rückwärts obwohl Getriebe Programm als Fehlermeldung ist?
Alt 09.08.2018, 01:26   #6
Da wird wohl noch mehr zu tun sein, wenn er nur noch Rueckwaerts faehrt.
Koennte auch die A-Kupplung hin sein, wenn er nicht mehr vorwaerts geht. Oder nur die Kugel verschlissen im Ventilkasten. Muss man schaun, wenn der Ventilkasten raus ist, man das ATF gesehn und gerochen hat und grosse Teile oder keine in der Oelwanne findet, weiss man mehr.
Hier eine Anleitung fuer das 5HP18,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...ilightuser=140
Alt 09.08.2018, 18:03   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von resul89 Beitrag anzeigen
.....das Auto fährt immer Rückwärts im Kombiinstrument steht dann Getriebe Programm.
Willst Du "RÜCKWÄRTS" zu ZF fahren???
Ich würde mit dem Auto keinen Meter mehr fahren,
bevor ich nicht weiß was mit Getriebe ist.
M f G
Alt 09.08.2018, 18:36   #8
resul89
Nein natürlich nicht deswegen hab ich gefragt ob man irgendwie anders die Fahrstufe ändern kann
Alt 09.08.2018, 18:56   #9
Haschra
Es gibt nur die Möglichkeit den Hebel Nr. 19 zu bewegen.
Schau mal ob der Seilzug Nr. 13 am Hebel Nr. 19 fest ist.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._transmission/
Alt 09.08.2018, 19:11   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube eher, das im Getriebe etwas am Schaltmechanismus gebrochen ist und deshalb die Automatik in Vorwärtsfahrt geschaltet ist. Wenn Du dann den Wählhebel in "R" drückst, wird dann Oben am Wählhebel der Wählkontakt auf "R" geschaltet und Dir wird vorgetäuscht, das sich das Getriebe in Rückwärtsfahrt befindet. Das weitere Vorgehen wurde hier ja schon erwähnt.
Stichworte
automatik, automatikgetriebe
Motorraum: Unruhiger Leerlauf M60B30 V8 730iA resul89 BMW 7er, Modell E32 33 12.07.2017 10:46
E32-Teile: Motorkabelbaum M60B30 Automatik ramoncello Biete... 1 31.03.2017 19:09
Motorraum: Probleme am M60B30 BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2014 22:02
Getriebe: Schleifbänder beim 5HP18 (E32 730iA V8 M60B30)? rennie BMW 7er, Modell E32 13 11.01.2011 17:16
Getriebe: Automatik Getriebe Problem M60B30 3 Liter V8 h.hansen BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2010 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
