Alt 09.08.2018, 19:53   #1
Kilo740i
Fahrzeug: e38 740i (01.98)
Standard Welches Lenkrad passt in den e38 VFL?
Moin, ich habe folgendes Problem: Mein dicker soll ein neues M-Lenkrad bekommen, und das Buslenkrad soll raus. Nur welches brauche ich? Es gibt ja einmal das Lenkrad bis 9.97 und das ab 3.99...
Meiner ist 1.98, somit genau dazwischen. würde das normale vfl Lenkrad mit Schleifring passen, oder brauche ich ein gesondertes aus den Baujahren dazwischen (ziemlich schwer zu finden)? Ich bin ziemlich ratlos, da es im e39 forum hies, dass es passt...
Teilenummer die ich bräuchte:
32 34 2 228 670 ohne Telefon
32 34 2 228 671 mit Telefon
Daher die nächste Frage, ich habe ein Telefon, muss es daher das Lenkrad mit Telefon sein? Wenn es ohne passt, würde ich das auch nehmen, ich benutze das Telefon nicht.
Kilo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2018, 21:22   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Du brauchst eins mit Schleifring - wenn du eins kaufst mit Schleifring schon dran sollte es egal sein, aber wenn du eins ohne Schleifring kaufst, kann es sein dass der Stecker für die MuFu Tasten nicht passt (zumindest bei den Buslenker sind die Unterschiedlich) wenn das Baujahr nicht passt.
Alt 09.08.2018, 21:40   #3
Kilo740i
Okay, danke für die Antwort. Um die Stecker brauch ich mich dann nicht zu sorgen, wenn ich ein Lenkrad ohne Telefon-Knöpfe kaufe? Dann werde ich mir eins vom vfl mit Schleifring holen..
Alt 09.08.2018, 21:49   #4
Captain_Slow
Die Stecker sind identisch mit oder ohne Telefon.
Alt 09.08.2018, 21:56   #5
Kilo740i
Okay, vielen Dank!
Stichworte
e38, lenkrad, m-lenkrad, vfl, vor facelift
Welches Lenkrad passt sicher? Gizzy BMW 7er, Modell E38 8 15.09.2011 11:48
Lenkung: Lenkrad passt oder passt nicht OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 0 12.12.2009 21:58
Innenraum: lenkrad wechsel welches passt? 2taktmoerder BMW 7er, Modell E32 5 20.07.2009 15:10
Lenkung: M-Technik Lenkrad - welches passt? nob BMW 7er, Modell E38 28 04.02.2009 20:39
Welches Getriebe passt in e32 Renault19 BMW 7er, Modell E32 9 10.01.2006 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
