Alt 13.08.2018, 10:38   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Fondmonitor
Ich möchte das der Fondmonitor ab Stufe I schon ein Bild (irgendeine Anzeige die zuletzt aktiv war) anzeigt.
Ab Werk ist es ja so, das ich die Menü Taste drücken muss.
Dank Gasi hat es bei der Fondklima auch funktioniert.
Danke und Gruß
Michael
10.04.2007 - 10.04.2017. 10. Jahre 7er Forum
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 11:43   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kenne mich mit dem Fondmonitor nicht aus.
Aber prüfe mal, ob wenn du die Zündung nur kurz, z.B. ne Minute aus machst, ob er nach dem wiedereinschalten wieder hochkommt oder ob softr AUS ist, wenn die Zündung kurz weg war.
Wenn er wieder kommt, dann müsste es gleich wie bei der Fondklima gehen.
Wenn er nicht mehr kommt sähe ich nur einen "Menütastendrücksimulator".
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.08.2018, 19:43   #3
squishy744
Fahrzeug: E38 - 740iAL (12/96)
wie geht das denn das die fondklima anzeige immer sofort ein schaltet ?
squishy744 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 19:56   #4
gasi
Sie schaltet nicht einfach immer ein. Sondern sie behält den letzten Zustand.
Wenn sie zuvor lief, läuft sie. Wenn sie aus ist bleibt sie aus.
Guckscht hier ab Beitrag 40: --> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=230957&page=4
Alt 14.08.2018, 00:45   #5
750zxr740il
Stufe I - Radio an - Fondmonitor aus
Menü - Fondmonitor an
Stufe 0 - alles aus (30 sek. aus)
Was müsste ich jetzt machen?
Alt 14.08.2018, 07:11   #6
gasi
Immerhin fragst im Konjunktiv.
Wie ich schon schrieb "Tastendrücksimulator" als Zusatzmodul bauen (lassen)
Und dann bei deinem Gerät von innen her Anschlüsse an der Platine mit der Taste einlöten.
Wenn nachher Zündung angeht, wird das Modul 1x ausgeführt. Die beiden Kontakte werden kurz verbunden.
Fazit: Eine aufwendige Bastellösung für kaum Zusatznutzen. Tipp: Nicht machen.
Ich glaubte erst, ich müsste sowas haben für die Fondklima.
War dann sehr froh, als ich gemerkt habe, dass es ohne geht.
E38-Teile: Fondmonitor rene112 Suche... 16 31.01.2017 12:34
E38-Teile: Fondmonitor Lönne V8 Suche... 6 15.11.2015 21:31
E38-Teile: Fondmonitor santa cruz Suche... 1 17.02.2014 23:40
Fondmonitor BMW ost 750i BMW 7er, Modell E38 19 15.07.2002 02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
