Alt 20.08.2018, 10:02   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Standard Die lieben Türunterkanten: meine sind nun auch gemacht...
...durch einen bajuwarischen Lackierer nähe Tegernsee.
Anteilig (nicht alle) Bilder anbei. Ich bekam beim Abholen auch gleich den Hinweis "das hält leider bei keinem ewig...". Nun ja, bei guter Pflege und als Schönwetterfahrzeug im Sommer sollte es eine Weile halten. Die Schwellerverkleidungen waren übrigens auch unten: ohne Befund, rostfrei und wurde mit Wachs nachbearbeitet. Die neuen Abschlußleisten unten an den Türen sind bereits die Nachbauten von BMW, passen aber gut.
Nun ist er quasi rostfrei und wurde bereits werttechnisch für die Kasko neu eingestuft. Wertgutachten kann also für das "H" im März nächsten Jahres nun folgen.
Dateityp: jpg IMG_6022.jpg (47,8 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6023.jpg (55,6 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6024.JPG (90,7 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6026.jpg (48,7 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6044.jpg (59,9 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6047.JPG (89,2 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6027.jpg (45,9 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6028.jpg (50,1 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6030.jpg (75,2 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6041.jpg (64,6 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6035.jpg (59,6 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6025.jpg (61,2 KB, 70x aufgerufen)
Geändert von CMM70 (20.08.2018 um 13:31 Uhr).
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2018, 12:50   #2
MartinE32
Die Metallschiene in den Gummileisten unten sorgt ja oft auch für Ärger bzw. rostet die gerne auf und überträgt dann den Rost auf den Türfalz. Was ich jetzt schon einmal gesehen habe, war, dass man die Gummileisten unten entsprechend längs aufgeschnitten hat und nur die verbliebenen Außenseiten an die Tür geklebt hat. Hält dicht, man hat von außen die Originaloptik und man hat den eigentlich problematischen Türfalz weiterhin im Blick und kann hier immer wieder mal mit Fludifilm oder ähnlichem konservieren und vor allem: es bleibt kein Wasser in der Dichtleisten mehr stehen.
Ich überlege mir gerade, ob ich das nicht auch so mache, auch wenn bei meinem Auto noch nichts ist.
Alt 20.08.2018, 13:27   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Würde ich mir bald überlegen. Du siehst ja meine Türen, die jetzt eigentlich noch nicht soooo wild aussehen. Trotzdem war es allerhöchste Eisenbahn...! Tatsächlich sind die neuen unteren Abschlußleisten seitlich offen. Ich kann noch mal Bilder machen vom neuen Zustand.
Dateityp: jpg IMG_6029.jpg (45,0 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6032.jpg (77,8 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6037.jpg (49,0 KB, 70x aufgerufen)
Alt 20.08.2018, 14:13   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja die habe ich auch in 2014 einer OP vorsorglich unterzogen, da war noch nix, alle vier Türen waren sehr gut, aber die Gummilippen waren schon zum Teil ab, jetzt ist noch alles OK ist ja auch schon wieder 4 Jahre her.
Ich kann es nur jedem Empfehlen die Leisten ab und nachsehen!
Dateityp: jpg 2014-04-03-302.jpg (73,1 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-04-04-313.jpg (59,3 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-04-04-314.jpg (67,4 KB, 64x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2018, 17:26   #5
MartinE32
Ich hab die Leisten schon mal komplett neu drauf gemacht und da waren die Türen noch in Ordnung. Ich hab damals die Dinger halt mit Rostschutzfett drauf gemacht und seitdem hat das Auto keinen Winter mehr gesehen und Wasser nur in der Waschbox ... dennoch erscheint mir die gesamte Leistenkonstruktion als falsch (beim e34, der das gleich System hat, ist es ja auch nicht besser - bei meinem e39 hingegen sind die Leisten nur an Verbindungstückchen eingeklippst und nicht komplett über den Falz gezogen und prompt erscheint mir das als haltbarer). Stell doch bitte noch mal ein Bild von den neuen Leisten mit ein, danke.
Alt 20.08.2018, 20:18   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich hab vor kurzer Zeit 2 vordere Türen vom E32 etwas tiefgreifender Repariert. Hier war es notwendig, das Türblech ab erster Kante, völlig zu erneuern. Dazu bedarf es aber einer "Abkantbank". Ich hab so eine, die 2 Mtr lang ist. Trotzdem war dies schon eine kleine Herausforderung, denn alle diese kurz nacheinander folgenden Biegungen, lassen fast kein Platz für das Einspannen des Bleches zu.
Diese Türbleche wurden aber sehr gut und auch das Einschweissen ging, ohne das es sich durch die Wärme aufbeulte. Der Rost an dieser unteren Türkante kommt ja nicht von ungefähr. Schuld daran ist diese schwarze Leiste selbst, die schon ab Fabrik beim Aufsetzen an der Türkante, den Lack so verletzt, das es hier wohl zu mikroskopischen Rissen im Lack kommt, das eindringende Feuchtigkeit den Lack unterwandert und der Rost sich langsam bilden kann. An diesen Türen wurden die schwarzen Leisten dann nach dem Lackieren der Türen aufgesetzt, aber vorher mit einer Karosserie-Dichtungsmasse in der Klemmrille aufgefüllt, so das kein Wasser mehr hier eintreten kann.
Alt 20.08.2018, 20:27   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
War ja mal wieder klar lieber Klaus, das Du das noch professioneller angehst.
Spaß beiseite: das ist natürlich der Königsweg. Geflutet wurden meine Leisten vor der Montage auch, am Samstag beim Abholen tropfte das noch ein wenig nach bei dieser Sommerhitze. Ach ja, und übrigens: Schwellerverkleidungen kamen auch runter: alles IO, zzgl. nachwachseln.
Alt 20.08.2018, 14:15   #8
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
...Ich bekam beim Abholen auch gleich den Hinweis "das hält leider bei keinem ewig...". Nun ja, bei guter Pflege und als Schönwetterfahrzeug im Sommer sollte es eine Weile halten ...
Das sehe ich auch so. Ja, jeder sagt, das hält nicht ewig und prinzipiell kommt es wieder, aber es ist ja bei den meisten e32 nun wirklich nicht mehr so, dass sie Laternenparker sind oder immer draußen stehen oder im Winter bewegt werden
Mit Saisoneinsatz im Sommer und mindestens überdachtem Carport oder mehr sollte da erstmal lange Ruhe sein.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2018, 16:54   #9
Chioliny
ja nun als Alter-Metaller kann ich sagen, dass wenn man das mit einer Schleifscheibe oder Schmirgelpapier den Rost weg schleift, werden immer kleine Rostpartikel in das blanke Blech eingetragen.
Wenn man da Grundierung und Lack drüber macht kann es wieder kommen.
Besser man strahlt es, Sand- Glasstrahlen, so dass die Rostpartikel weg geblasen werden.
Dann noch mit Phosphorsäure / Rostumwandler behandeln und man ist auf der sichern Seite. Für lange lange Zeit
Grüße Chio.
Alt 20.08.2018, 20:16   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Grüße Chio.
So wurde es wohl gemacht, der Sand knirscht noch ein wenig in den Fensterhebern.
Neue Bilder muss ich erst machen, dann stelle ich diese mal mit ein.
Felgen/Reifen: Habe meine Diva zu Ostern schick gemacht ... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 36 20.04.2009 10:23
Meine Lieben, Marks eBay, mobile und Co 1 02.08.2005 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
