Alt 12.09.2018, 01:49   #1
Standard Gesamtkonzept BMW E32 Technik und Diagnose youtube
Gesamtkonzept BMW E32 Technik und Diagnose, 30 Minuten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=PhzHRxTl8pk
Alt 12.09.2018, 10:20   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Mensch Erich,
super Video, jetzt hab ich den E32 erst begriffen
nein mal im ernst, da sind Sachen schön erklärt.
Wo findest du nur immer diese Sachen
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2018, 10:40   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Auch immer wieder schön: Die Schnelldemontage des Kofferraumdeckels.
Beim nächsten Treffen mal flugs zu zweit abnehmen und mit ner Waschmaschine vom nächstgelegenen Baumarkt eine Runde über den Platz drehen.
Alt 12.09.2018, 11:04   #4
Hatte ich in einem US Forum entdeckt. Sehr informativ.Muss wohl aus 1986 sein, die sprechen da noch von Motronic M1.1. Und "selbstheilendem Stahl", 50% verzinkt, bei Tueren beidseitig verzinkte Bleche
ab 2.30 Minuten
Schoen auch die Demonstration der semi sequenziellen Einspritzung, und der Aenderung auf volles Einspritzen aller Duesen mit reduzierter Leistung von 50% Einspritzmenge, wenn der Donut defekt ist = L.O.S.
Limited Operating Strategy (LOS)
In the event of a serious fault in one or more of the sensors or their wiring circuits, Motronic will substitute a fixed default value in place of the defective sensor. This procedure is often termed limp home. A serious fault occurs when the signal from the sensor is outside of its normal operating parameters. When operating in LOS the engine may actually run quite well with failure of one or more minor sensors. Since the substituted values are those of a hot engine, cold starting and running during the warm-up period may be less than satisfactory. Also, failure of a major sensor, ie the AFS, will tend to make driving conditions less easy. Once the fault has cleared, Motronic will once more accept the live signal from the sensor. The following LOS measures are taken in the event of a failure
Component..............................Action
AFS........................substitute values are calculated from the TS position. The load signal is fixed to 6.0 ms and the ignition timing to 20° BTDC once the TS contact is open.
ATS........................substitute value of 50° C . A code will not be set, and LOS will not commence until a minimum of 3 minutes after engine start and the engine idling for a minimum of 30 seconds.
CID sensor.............injectors are pulsed simultaneously
CO pot..................substitute value of 2.77 volts
CTS...................substitute value of 80° C if ATS value is greater than 20° .if ATS value is less than 20° , substitute value of ATS value for first three minutes after engine start-up.
OS.....................substitute value, open loop control
TS.....................substitute values, restricted engine operation
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.opel-scanner.com/files/DME_1.1_1.3.pdf
Geändert von Erich (12.09.2018 um 11:37 Uhr).
Alt 12.09.2018, 15:49   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Tja, woher weiß man denn, ob die Donuts überhaupt was sinnvolles messen? Klar, man kann den Widerstand vorne am Stecker messen beim Öleinfüllstutzen, aber das garantiert ja noch nicht, dass da auch was sinnvolles fürs Steuergerät bei rauskommt. Ich meine mich zu erinnern, dass Klaus speziell in Verbindung mit den Kabeln von Janmor ein paar Probleme hatte, da sie anscheinend so stark geschirmt waren, dass die Donuts nicht funktioniert haben.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2018, 17:13   #6
Dazu steht was in der Pruefanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Seite 84 von ca. 2000
Impulsgeber Zylindererkennung
Sobald am Steuergeraet die Zylindererkennungssignale ankommen, wird auf halbsequentielle Einspritzung umgeschaltet.
Weitere Pruefmoeglichkeiten mit Multimetertest 23/24. Anschluesse fuer Oszillioskop am Bauteilestecker anklemmen und Motor im Leerlauf betreiben. Am Bildschirm soll eine Wechselspannungskennlinie mit positiver und negativer Halbwelle erscheinen.
Widerstandspruefung: der Widerstand kann direkt am Bauteilstecker gemessen werden. Bei 23 +/- 5 Grad C. Lufttemperatur: 0.2.....1 ohm
Aber was genaues bekommt man nur mit einem Oszi, auch fuer den Kurbelwellensensor. Mini-Oszi fuer Kfz sind recht guenstig zu kaufen.
Grundlagen Fehlersuche mit dem Oszilloskop ab Seite 12 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://markus.tizara.de/docs/Elektro...nics_Part1.pdf
Geändert von Erich (12.09.2018 um 17:32 Uhr).
7-forum.com Jahrestreffen-Wochenende 2016: Benzingespräche, Grillen, Technik & Diagnose bei ray_muc Christian Aktivitäten, Treffen, ... 40 17.06.2016 11:25
e32 youtube Meinv8 BMW 7er, Modell E32 9 16.02.2011 13:27
Teile: 2 Bücher - Fachkunde KFZ-Technik & Tabellenbuch KFZ-Technik Robi 750iL Biete... 0 09.03.2010 13:13
PC-Software: Youtube puma Computer, Elektronik und Co 9 24.01.2010 19:54
E32 735 bei youTube puma BMW 7er, Modell E32 7 26.06.2009 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
