Alt 07.10.2018, 19:24   #1
728Hardy
Fahrzeug: E38-728i (03/1996)
Frage Flackernde Xenonscheinwerfer
Liebe Forum-Spezies!
Als Forum Neumitglied und stolzer Besitzer eines E 38, 728i, 03/1996, 209.000km, plagt mich ein häufig hier behandeltes Problem:
Während zunächst nur der linke Xenonscheinwerfer (rosa Lichtfarbe) zeitweise seinen Betrieb einstellte, zickt jetzt auch der rechte (bläuliche Lichtfarbe) herum. Beim Ausfall des rechten Scheinwerfers bekomme ich regelmäßig im Check-Control-Display eine Mitteilung, "irgendeine" Beleuchtungseinheit zu überprüfen. Diese Mitteilung bekomme ich beim Ausfall des linken Scheinwerfers nicht. (Kann aber auch sein, dass das Check-Control-System schon altersbedingt spinnt)
In beiden Fällen lassen sich die Scheinwerfer durch Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer i.d.R. wieder zum Leben erwecken. Den Vorschlag, die Kabelverbindungen mittels Kontaktsprays zu pimpen, habe ich auch ohne Erfolg angewandt.
Wahrscheinlich wird es wohl auf neue Xenon-Lampen hinaus laufen.......es sei denn, einer von euch hat noch einen Vorschlag zur Behebung meines Problems.
Für den Fall der Fälle: Welche Bezeichnung haben denn die Lampen, die in die Scheinwerfer gehören?
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im Voraus ganz herzlich!
728 Grüße
Hardy
728Hardy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2018, 19:30   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Entweder Vorschaltgerät oder Brenner selber..
Wenn Brenner, beide Seiten tauschen.
Alt 07.10.2018, 19:32   #3
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ich sage Vorschaltgerät.Kenne ich von meinem alten 740. Genau das gleiche Fehlerbild.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2018, 19:44   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Also da ist auf alle Fälle schonmal der Brenner (die Birne) hin.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2018, 20:51   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Jetzt aber nicht Brenner kaufen wo 2 Stück 25,-€ kosten, die neigen auch zum Ausfall zwischendurch.
Es sollte schon was sein mit einem bekannten Markennamen.
Die Brenner haben die Bezeichnung D2S.
Alt 07.10.2018, 21:32   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Erst mal die Brenner tauschen. Dabei grad mal prüfen, ob sie gleich aussehen russtechnisch.
Nachher prüfen ob der Fehler gewandert ist.
Dann weisst mit Sicherheit, was kaufen musst.
Wenn der Fehler wandert, ists der Brenner, sonst das Vorschaltgerät.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Klackern / Heulen - Flackernde Öllampe Fliegenmann BMW 7er, Modell E38 12 21.07.2014 15:32
Motorraum: Flackernde Öldrucklampe Tom735 BMW 7er, Modell E32 33 31.12.2007 19:26
Elektrik: Flackernde CC The Stig BMW 7er, Modell E38 10 13.06.2006 17:13
Elektrik: flackernde Beleuchtung morpheus BMW 7er, Modell E23 1 25.10.2005 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
