Alt 08.10.2018, 21:41   #1
Ray1980
Fahrzeug: E 32 - 750i
Frage Passen die Felgen Rondell 0063 mit 255/45 R18
Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich bin auf der Suche nach neuen Felgen für meinen „neuen“ BMW.
Von daher folgende Fragen:
Passen die Felgen Rondell 0063 mit der KBA-Nr. 6380815 an einen BMW E38? Die Bereifung bei allen vier Reifen ist 255/45 R18.
Gibt es hierfür ein Gutachten? Müssen die Felgen eingetragen werden? Müssen Anpassungsarbeiten erfolgen?
Vielen Dank im Voraus!
Ray1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2018, 15:18   #2
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=725079
Wenns um die felgen mit der ET geht dann passen se nicht ohne spurplatten...und vorne brauchst du 235 50 18..
Also schau mal nach der ET und dann los gehts
Alt 10.10.2018, 15:39   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Nö. Auf meinen Schnitzer Felgen 8,5 x 18 ET 13 fahre ich vorne und hinten 255/45 18. Die gehören da drauf und sind natürlich eingetragen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.10.2018, 15:05   #4
Ray1980
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Der Verkäufer meldet sich noch wegen der ET.
Also wenn die Felgen ET 13 haben und 255er Reifen vorne und hinten, dann brauch ich kein Gutachten, weil ich die Felgen/Reifen eh beim TÜV eintragen muss?! Korrekt?
Alt 11.10.2018, 17:36   #5
mahooja
seven till heaven
Nicht ganz. Das Gutachten solltest du haben um die Räder eintragen zu lassen, alles was nicht von BMW und freigegeben ist muss eingetragen werden. Zudem stehen im Gutachten die zu fahrenden Reifengrößen
Alt 13.10.2018, 11:13   #6
Rottwauz1
Pro USA !!!
Hab das wort "eigentlich" vergessen, war ja klar das jemand so ne reifenkombi fährt und natürlich eigetragen hat. Bmw wird sich aber sicher was gedacht haben warum sie die 235/50/18 als serie verbaut haben
Wenn die felgen et 13 haben dann passen sie mal aufs auto(uffbass auf die zentrierung,rondell hat gerne den großen durchmesser für e39 genommen und dann runterzentruert mit ringen) ohne spurplatten( ja doch , sicher hat jemand irgendwelche draufgemacht und natürlich eingetragen).
Grüßle
Alt 14.10.2018, 11:21   #7
mahooja
seven till heaven
Sorry, wollte nicht auf deinen Schlips treten Wie ich schon schrieb gehören die 255 VA/HA genau so da drauf, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Und bei Schnitzer wird man sich wahrscheinlich auch was bei der Reifengröße gedacht haben wenn man keine Mischbereifung bzw. unterschiedliche Felgengrößen fährt IMHO ist diese Größe v/h übrigens eine gute Mischung aus Komfort und Sportlichkeit bzw. Straßenlage und Optik Sinn meines Post war aber eigentlich nur dem TE mitzuteilen, dass 255er auf beiden Achsen (bei gleicher Felgenbreite) nicht soo unüblich sind und man bzgl. deiner Aussage nicht zwingend vorne 235er braucht. Das gilt übrigens auch für ET15.
Dateityp: jpg AC.jpg (88,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg ac2.jpg (83,9 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von mahooja (14.10.2018 um 11:35 Uhr).
Alt 16.10.2018, 14:02   #8
Ray1980
So der Verkäufer hat sich nun gemeldet. Die Felgen haben die ET 15.
Hat jemand ein Gutachten oder eine ABE hierfür?
Stichworte
gutachten, rod 0063, rondell 0063
Rondell Felgen in 19/20 Zoll? Dajo BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2013 13:01
Tuning: rondell felgen caprimansw BMW 7er, Modell E38 2 30.01.2008 16:51
Gutachten Rondell felgen caprimansw Suche... 3 04.01.2008 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
