![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.12.2018, 14:10
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Problemchen
Hallo zusammen,
möchte mich mit einem Problem zurück in die 7er Gemeinde melden. War lange Jahre regelmäßig mit meinen E32er hier. Nu habe ich mir einen 728i E38 zugelegt. So als Winterprojekt. Ist ein 1997er mit 287000 KM auf der Uhr. Hat ein paar Rostprobleme aber machbar. Ausstattung Leder(blau), Klima, Schiebedach und sonst das übliche. Rost an dem linken Radlauf, Kofferraumklappe Kante und bissken an den Türen. Motor hat regelmäßig Service bekommen. Getriebe muss noch. Allerdings macht der Bordmonitor Probleme. Display bleibt aus und nachdem ich die linke Klappe im Kofferraum geöffnet habe funzte die grüne on Lampe auch nicht mehr. Kein Rauschen mehr, einfach nix mehr. Ist auch ein ziemliches Kabelgewusel dort. Nu brauchte ich eine Anschlussanleitung wie die ganzen Komponenten zusammengeschlossen werden. Also Radiomodul zum Navi, zum Wechsler u.s.w. Hab in der Suchfunktion nichts dergleichen gefunden. Weiterhin bekomme ich die beiden Stecker vom eigentlichen Bordmonitor nicht raus. Gibts da nen Trick ? Wäre toll wenn ihr helfen könntet.
MFG
Martin
13.12.2018, 08:00
7er Laie
Elektrik
Niemand etwas vorluegen ? Habe nichts gefunden.
Mfg
Martin
13.12.2018, 09:44
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Die BMW Stecker haben normalerweise ein Hebel als Verschluss die man nur hochdrücken muss und dann kann man sie rausziehen, glaube das ist sowohl beim Navirechner als beim Monitor so. Es können beide kaputt sein, das kann man leider nur durch tauschen probieren.
13.12.2018, 10:06
7er Laie
vielen Dank. Vielleicht auch ein Anschlusschema für die ganzen Komponenten im Kofferraum vorliegen ? Dort ist alles vollig wuselig verlegt. Wenn ich das richten will, muss ich alle Kabel abziehen. Und weil ich elektrisch voll auf der Höhe bin ![lol](images/smilies/lol.gif) , wäre das schon nicht schlecht einen Plan zu haben. Was ich sehen konnte ist folgendes vorhanden ; CD Wechsler, Navi, Radioteil und was mit TV. Ich möchte alle Komponenten mal ausbauen und die Strippen vernünftig verlegen.
MFG
Martin
13.12.2018, 10:40
Manch doch einfach Fotos von was du ausbaust und wo die Stecker waren oder gebe jede Stecker ein Label...
13.12.2018, 12:33
7er Laie
danke erstmal. Werde ich machen. Die grüne Lampe am Monitor brannte bevor ich die Verkleidung links im Kofferraum geöffnet habe. Danach war aus. Also gehe davon aus, das irgendwo nen Kabel defekt oder ausgestöpselt ist. Monitor war auch aus. Naja, bei dem Gewusel. Wer sowas macht liebt sein Auto ![Nein](images/smilies/no.gif) . Werde mich melden wenn es behoben ist.
MFG
Martin
