07.02.2019, 22:43
5HP24 - nur 3. Gang vorwärts und Rückwärtsgang
Ich brauche Hilfe.
Die Hilfe/Suche-Funktion hat nichts erbracht.
Situation: E38 740i 05/1998 M62 5HP24 Steptronic
Seit Jahren funktioniert das Getriebe einwandfrei - Getriebeservice bei ZF wurde auch gemacht.
Heute: abgestellt, geparkt.
Nach 2 Stunden wieder gestartet
Anzeige PRND leuchtet ständig, Auto fährt nur im 3. Gang vorwärts - auch manuell kein Gangwechsel möglich ,
Rückwärtsgang : beim Einlegen ruckt es etwas heftiger als sonst üblich bei gleich niedriger Leerlaufdrehzahl - aber fährt problemlos
Hat jemamd eine Idee oder vielleicht sogar WISSEN, was die Ursache sein kann?
07.02.2019, 23:55
Testfahrer
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Wenn du das Auto startest und auf D stellst, was passiert dann?
Ist er dann im Leerlauf oder ist der Gang schon eingelegt?
Wenn du von R auf D stellst, was passiert dann?
Leerlauf?
08.02.2019, 12:08
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Dritter Gang dauerhaft ist doch das Verhalten beim Notprogramm oder? Was sagt denn der Diagnoselaptop dazu? Ich hatte das mal bei nem Kabelbruch vom Kurbelwellensensor, der hat so für ganz kurze Zeit den Kontakt verloren, hat kurz geruckelt und Getriebe hat gesponnen. Will nicht sagen das es das ist, sondern das die Ursachen gar mannigfaltig sein können.
09.02.2019, 19:06
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Was stand bei dir im FS?
09.02.2019, 19:29
Mit links Bremser
Gleiches hatte mein e39 von jetzt auf gleich. In die Garage gestellt, am nächsten Tag entweder:
Nur vorwärts normal schalten, aber kein Rückwärtsgang, (keine Störungsanzege im Display) oder
er ging beim Starten schon auf Störung, dann vorwärts nur dritter Gang, dafür ging der Rückwärtsgang.....
Man wusste beim Anlassen also schon, wie man parken musste
Bin so noch zwei Wochen gefahren, jetzt steh er zum schlachten hier.....1 Jahr TÜV....
10.02.2019, 05:06
Hier noch 25 Seiten ZF 5HP24 = BMW A5S 440Z, Diagnose Info, zum runterladen,
Stecker Pinout am Getriebe
Electronic Control Unit Connector Pin Identification
SOLENOID AND SENSOR RESISTANCE CHART
EDS-5 SOLENOID OPERATION
ZF-5HP-24 SOLENOID APPLICATION CHART
ZF-5HP-24 INTERNAL WIRE SCHEMATIC
EDS 1 (Line Pressure)
MV1, 2 AND 3
EDS 2, 3, 4, 5,
ZF-5HP-24 INTERNAL COMPONENT APPLICATION CHART
http://akpp-ivanovo.ru/wp-content/up...5HP24-diag.pdf
08.02.2019, 13:00
Leerlauf?
Start - leerlauf
->D --- wird eingelegt gas geben Auto fährt los vorwärts (3. Gang)
->R --- wird eingelegt gas geben - Auto fährt rückwärts
08.02.2019, 12:33
HighEnd Transporter
Zitat von peterpaul
Ich brauche Hilfe.
FS.Log ?
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
08.02.2019, 13:01
Zitat von TRANSPORTER
FS.Log ?
gruss
der ist VFL - also nur mit der runden Buchse vorne im Motorraum
Muss mal sehen, ob ich da reinkomme
08.02.2019, 13:11
Auch beim FL nehme ich die OBD im Motorraum,
da mehr Daten zur Verfügung stehen.
Möglich wäre auch ein Defekt/Verstellung des Positionsschalter am ATG.
Aber lies erstmal aus, vielleicht steht ja ein plausibler Fehler drin.
M f G
