Alt 26.05.2004, 18:43   #1
B11-Alpina
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
Standard Richtige Bereifung aber wie ?
Guten tag ich habe auf meinem B11, eine 10x17 Befelgung hinten und 8,5x17
vorne. Darauf waren bisher montiert 265/40 und vorne 235/45
Ich würde gerne auf der hinterachse 275/40 montieren und die Vorderachse lassen. Auf dem Brief für die Felgen steht aber das nur eine Bereifung von hinten 275 hinten und vorne 245 möglich ist. Geht es aber doch nur die Hinterachse zu ändern?
Und was muss ich eintragen lassen wenn ich etwas ändere.
B11-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2004, 19:22   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Eintragen musst Du immer, wenn diese Kombination nicht im Brief eingetragen ist.
Es ist schon eine merkwürdige Kombi 235/45 & 275/40.........ich bin der Meinung dass ein 275er vorallem 40er nicht gut auf einer 10 Zoll aussieht.....ausserdem darf die Differnez VA zu HA bei ABS & DSC Fahrzeugen nur minimal sein, vom Durchmesser her.
Alt 26.05.2004, 20:50   #3
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Wie meinst Du das, dass ein 275/40er Reifen auf einer 10J Felge nicht gut aussieht. BMW macht beim E32 265/40er Reifen auf 9J Felgen.
Weißt Du zufällig wie groß die Differenz der Abrollumfänge sein darf?
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2004, 20:55   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Laut TOYO 1,3% in allen Geschwindigkeitsbereichen.
Also mir würde ein 275/40 auf einer 10 Zoll zu gequetscht aussehen.
CU
Alt 26.05.2004, 20:56   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard habib
max. differenz = 4%
gruss jürgen
Alt 26.05.2004, 20:58   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von JB740
max. differenz = 4%
gruss jürgen
Woher die Info??
Danke & Gruß
Bei mir steht in der Freigabe max.1,3%
Alt 26.05.2004, 21:03   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Beim "googln" gefunden.........
Der Abrollumfang eines Reifens ist dann wichtig wenn die Felgenbreiten auf Vorder- und Hinterachse unterschiedlich breit sind, so daß unterschiedliche Reifendimensionen verwendet werden müssen und das Fahrzeug mit ABS oder ASR ausgerüstet ist. Der Abrollumfang darf dann zwischen Vorder- und Hinterrädern max +/- 1,5% betragen, da sonst eine einwandfreie Funktion des ABS und ASR nicht mehr gewährleistet ist.
CU
Alt 26.05.2004, 22:31   #8
adi-sr
inaktiv, keine gültige e-Mail
will ja nicht alles besser wissen, aber ich kann mir das mit dem "gequetscht" nicht vorstellen bzw. erklären.
Der 275er ist nominell 10 mm breiter als ein 265er.
Die 10 Zoll Felge ist nominell 12,7 mm breiter als eine 9,5 Zoll Felge.
Demzufolge müsste der 265er auf 9,5 Zoll "gequetschter" aussehen als der 275er auf der 10 Zoll Felge, oder?
Ciao, Adi.
adi-sr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2004, 22:34   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Der 40er Querschnitt macht es aus.
Da 40% von 275mm mehr sind als von 265mm.....
CU & lieben Gruß
Raffael
Alt 26.05.2004, 22:36   #10
Raffael@735i
LOW4LYF
10x17 mit 275/40 an der Vorderachse .....für mich schon zu viel.
Alles Geschmacksache!
Gute N8 @ all
Raffael....der lieber auf einer 11x17 nur 255/40 fährt
Geändert von Raffael@735i (26.05.2004 um 22:42 Uhr).
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Bereifung Parallel-Speiche V-12 BMW 7er, Modell E38 6 28.12.2002 17:08
Bereifung und Federung... guschtl BMW 7er, Modell E32 15 01.08.2002 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
