![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.02.2019, 19:31
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
el. Kopfstützen im Fond
bei mir ist hinten ein Kindersitz drin und immer wenn der Gurt sich schließt fährt die Stütze hoch, praktisch. Aber der Sitz drückt dagegen und ich würde gerne den Verschleiß am Leder verhindern.
Weiß jemand ob oder wie man das (leicht) abstellen kann. Oder wie man die Kopfstützen rausbekommt? ...habe mich noch nicht getraut beherzt daran zu ziehen......
26.02.2019, 19:48
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Jap, einfach mit Schmackes dran ziehen, dann bekommst du die Kopfstütze raus. Klingt banal, ist es auch. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
26.02.2019, 19:51
...ich hab's mir fast gedacht. OK dann probiere ich das morgen früh gleich mal aus, danke dir!
26.02.2019, 20:06
seven till heaven
Auf Dauer würden die Plastik Clips der KS Führung brechen durch den Widerstand, spreche aus Erfahrung ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) Heb die Sitzbank raus und zieh die Stecker für die KS ab.
26.02.2019, 20:14
Hallo, du meinst den Widerstand des Kindersitzes?
Ich werde sehen ob ich den Stecker finde, sieht wahrscheinlich besser aus wenn die KS noch drin steckt. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
27.02.2019, 06:46
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Moin,
ich musste die Plastik Clipse auch schon tauschen! ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) Habe die damals nur aus Estland oder so bekommen. Für so ein bisschen PLastik wollten die auch 35€ haben
Ich meine wenn du neben der Sitzbank das Stück bis zur Tür demontierst müsstest du sofort den Stecker sehen können.
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
