15.03.2019, 22:15
Mitg7ied
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 98)
Pin Belegung Zentralverriegelung Taster
Hallo zusammen,
nachdem meine Mittelkonsole einen häßlichen Sprung im Lack bekommen hat, habe ich mir eine neue gebrauchte besorgt, die wieder recht chick aussieht. Einziges Problem: In der alten war der kleine ZV Taster verbaut, in der neuen ist es der breite. Ist es möglich, den Breiten zu adaptieren?
Der kleine hat 3 Pins, der große 6.
Folgendes habe ich schon ausgemessen:
Beim Drücken wird beim kleinen 1(schwarz/braun) und 3(gelb/rot) gebrückt.
Beim großen ist 2 und 4 permanent gebrückt, beim betätigen wird 2 und 3 und dadurch auch 3 und 4 gebrückt.
Die LED scheint sich beim kleinen über 1 und 3 zu speisen, weil hier eine Spannung von 2.2V am Stecker ankommt. Zwischen 1 und 2(Rot/Grau) liegen 12V.
Wäre klasse, wenn jemand mit dem selben Problem schon einen Lösungsansatz hätte. Leider weiß ich die Spannungsbelegung am Stecker des Großen Schalters nicht.
Micha
19.03.2019, 09:16
um was gehts jetzt genau?
Davon kannst ausgehen.
Diese Spekulationen sind nicht zielführend gefährlich. Die Tastenbeleuchtung bekommt die Spannung immer über den Grau-roten. Und wenn die Beleuchtung nicht gedimmt ist, kommen da so ziemlich 12V.
Egal, was du brauchst sind die beiden Schaltpäne oder Pinbelegungen der beiden Varianten. Diese vergleichen, studieren, dann wird alles klar.
Das befindet sich alles im WDS. Dann bist auf der sicheren Seite.
Gruss Gasi
20.03.2019, 21:20
Mitg7ied
Gelöst!
Hi Gasi!
Vielen Dank für den Tip!
Die Seite hier hat den finalen Hinweis gegeben:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Cheers
Micha
