01.04.2019, 18:48
Fahrzeug: E38 750i
Kraftstoffpumpe Testen
E38 750i 1995
Ahoi!
Mein schöner 7er springt nicht mehr an.
Der Anlasser dreht und dreht und dreht und nichts passiert.
Ich habe die kraftstoffpumpe im Verdacht.
Kann mir jemand sagen, wie ich sie am klügsten prüfen kann?
Also wo abzupfen, wann kommt da Sprit etc.
Sicherungen sind’s nicht.
Grüße und Danke
01.04.2019, 19:42
Externen Strom auf die Pumpe geben. Sitzbank raus, Blech runter, Deckel runter, dann siehst sie. Stecker abziehen, extern bestromen ob sie anspringt.
Wenn sie ansprint, aber nicht surrt bei Zündung an, kann auch ein Kabelbruch vorliegen, passiert gerne im Deckel der Pumpe.
01.04.2019, 19:58
Schneller gehts oben am Vorlaufschlauch, das ist die Stelle 16/20.
Beifahrerseite, oben am Ventildeckel.
Leitung aufmachen, Schlauch drauf und ins Glas halten, dann starten.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ection_system/
02.04.2019, 21:20
Fahrzeug: E38 750i
Danke euch,
War die Pumpe.
09.04.2019, 19:07
Exil-Berliner
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Mal für zwischendurch 'ne blöde Frage:
Wenn ich an die Pumpe 12V anlege sollte sie doch gleichmäßig laufen, oder?
Habe gerade einen 3er Fall mit:
läuft - aus - läuft - aus -läuft - aus.
Alles schön gleichmäßig, sieht nicht nach einem Wackler aus und 12V lagen auch permanent an.
Pumpe defekt?
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
09.04.2019, 21:18
War die Pumpe ausgebaut, bzw die Benzinschläuche ab ?
Mit "3er Fall" meinst Du Deinen E46 ?
M f G
09.04.2019, 21:58
Exil-Berliner
Ja und ja.
und ja, der E46.
10.04.2019, 18:57
Klingt nach defekter Pumpe, wenn sie im ausgebauten Zustand im Wechselintervall läuft.
