Hallo, ich suche das Drei-Speichen Sportlenkrad für meinen E23.
Teilenummer: 1 155 231
Das Lenkrad gibt es optisch auch im E30 und E28/E34/E32 aber mit anderem Umfang und anderen Teilenummern. (1 155 031 E30 / 1 155 859 E28 etc.)
Weiß denn Jemand zufällig, ob die auch passen würden?
Oder hat Jemand das gesuchte Lenkrad zu verkaufen?
Wenn ich mich richtig erinnere, passen auch die grob verzahnten Lenkräder (bis 09/85) vom E28 bzw. E24 2. Serie nicht in den E23 (der immer grob verzahnt war). Beim E23 ist der „Hals“ des Lenkrades und/oder die Verzahnung länger (oder kürzer?). Genau weiß ich es nicht mehr, aber irgendwas war da. Auch bei Momo etc. gibt es unterschiedliche Naben für E23 und die grob verzahnten E28/E24 2. Serie. Was wahrscheinlich passen könnte, wäre ein Lenkrad vom E12, E24 1. Serie oder E21. Aber da gibt es m.E. das gewünschte Design nicht.
Synd hat Recht und Jörg (mit seinem umfangreichen Fachwissen ) hat auch recht!!!
Die Lenkradfrage habe ich auch hinter mir... und als alter ehemaliger Kosmos-Experimentierkasten Besitzer musste ich natürlich der Sache auf den Grund gehen.
Ich habe Lenkräder vom e23 und e24 gegenübergestellt und Fotos gemacht.
Nur die Grobverzahnung ist identisch - Die Höhe und der Konuswinkel der Nabe ist jeweils verschieden.
Der Null Grad Konus ist der e23.
Und nein - die Lenkräder passen nicht, oder nur bedingt.
Das e24 Lenkrad mit dem kleineren Durchmesser geht zwar drauf, lässt sich auch verschrauben, hat dann aber einen ca. 5 Millimeter Spalt zur Auflage.
Fahrzeug: E23 Alpina B9, E32 Alpina B11 Nr.30, E32 746 Alpina 4,6, Z3 1,9, E46 Touring, Maserati Quattroporte III mit BMW M70 V12.
Und, schon mal Gedanken drüber gemacht eines vom Nachrüster zu nehmen, Nardi, Raid oder so. Die Alpina Lenkräder sind auch von den Herstellern, ist altersgerecht und ich finde die sehen auch noch besser aus als die Originalen.
Danke Euch allen für die umfangreichen Infos.
Auch wenn das jetzt leider bedeutet, dass ich wohl bis in alle
Ewigkeiten warten muss, bis es irgendwo ein E23 Sportlenkrad gibt.
Möchte halt gerne original und kein Alpina oder so.
Also: wenn mal einer hört, dass es eines abzugeben gibt, dann immer an den GUBI denken.
@Arktisblau
Vielen Dank für die "Bebilderung" des Unterschiedes.
Zitat von GUBI
...Auch wenn das jetzt leider bedeutet, dass ich wohl bis in alle Ewigkeiten warten muss, bis es irgendwo ein E23 Sportlenkrad gibt. ...
@GUBI
Wobei es ja noch mehr Möglichkeiten gibt. Ebenfalls original im E23 verbaut kämen ja auch noch das 1154515 (395 mm, dem Originallenkrad der E24 ab 82 ähnlich) sowie das 1120145 (380 mm) in Frage. Letzteres wurde auch im E21 und E12 und E24 erste Serie (bis 82) verbaut, so dass da die Chancen eins zu erwischen evtl. etwas besser stehen. Bei ersterem könnte man mal die Verkäufer der E24 (2. Serie, grob verzahnt) Lenkräder „abklappern“, ob es sich nicht doch zufällig um die E23 Variante (1154515) handelt. Wer da nicht explizit darauf achtet sieht ja den Unterschied zwischen beiden nicht.
Bekommt man mit denen (besonders die von Nardi) auch noch des H-Kennzeichen(bzw. kann man es beibehalten)?
Wenn Du nachweisen kannst (z.B. durch Gutachten), dass das Lenkrad innerhalb von 10 Jahren nach Einstellung des E23 (also maximal 1996) hätte eingebaut werden können, ist das kein Problem. (Wie immer einen fähigen Prüfer vorausgesetzt.)
