BMW 7er, Modell E23
Alt 25.04.2019, 18:35   #1
M3 Individual
Fahrzeug: E23 745i Turbo 08.84
Standard 745er springt nicht mehr an
Hallo liebe 7er Gemeinde.
Bin neu hier und habe gleich ein großes Problem.
Mein 745er Turbo lief bis vor 3 Wochen Tadellos. Kurz zur Geschichte, war den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs, war dann noch kurz beim einkaufen und steige ins Auto ein und springt auch ganz normal an. Ich schalte das Licht ein und das Auto geht aus und springt auch seit dem nicht mehr an.
Gewechselt habe ich bereits Kraftstoffpumpe/Klopfsensorsteuergerät/Beide Sensoren am Getriebe/Kraftstoffpumpen und DME Relais/Zündanlassschalter.
Fahrzeug riecht zwar nach Sprit aber ich höre die Pumpe nicht laufen. Zünd Funke ist ebenfalls nicht vorhanden.
Bitte um eure Hilfe
Gruß Thomas
M3 Individual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2019, 21:05   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Liegt den an Kl.15 Spannung an, bei Zündung an und beim starten ?
Wie sieht die Verteilerkappe/Finger innen aus ?
M f G
Alt 25.04.2019, 21:55   #3
M3 Individual
Ja Spannung liegt an.
Die gesamte Zündanlage wurde im Winter ersetzt.
Also Kappe/Finger/Kerzen/Kabel.
Zündspule ist auch I.O.
Ich weis echt nicht mehr weiter...
Hätte das Motorsteuergerät schon untersuchen lassen aber da wurde nichts festgestellt.
Alt 25.04.2019, 21:59   #4
Haschra
Dann zieh mal das dicke/schwarze Zündkabel von Spule zur Kappe aus der Kappe raus,
und halte es beim starten mit etwas Abstand gegen Masse, es muss ein kräftiger Funken überspringen.
M f G
Alt 26.04.2019, 10:06   #5
Tom 732i
Fahrzeug: 732i Bj.81 745i Bj.81 E10 2002tii Bj.72 633Csi Bj.78 730i Bj.90 M3 Bj.94 95 97 E3 3.3Li
Du hast ja schon ganz wild verschiedene Teile getauscht. Wie war denn die Diagnose vor den Reparaturen?
Hatte er Sprit aber keinen Funken, oder beides nicht?
Ich hatte das Phänomen mal bei einer Probefahrt mit einem 3.5 745i, da war es am Ende die Steuerung der Automatik, respektive die Sperre bei eingelegtem Gang. In N ließ er sich dann plötzlich wieder starten in P allerdings nicht.
Tom 732i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2019, 10:58   #6
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Sind die Teile gegen Neuteile oder gebrauchte Teile getauscht worden? Häufig sind auch gekaufte Gebrauchtteile defekt. Drehzahl- und Bezugsmarkengeber (die als Ursache in Frage kommen) kann man z.B. einfach messen. Normalerweise haben die einen Widerstand von ca. 1 kΩ. Aber auch die Leitungen von deren Steckverbindungen zum Kabelbaum hin sollte man mal genau anschauen. Bei mir hatten die kleinen Nagetiere diese schon mal angeknabbert.
Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2019, 16:35   #7
M3 Individual
Er hatte weder Sprit noch Funken
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 13:28
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
Elektrik: Fahrzeug erkennt laut OBD seine Steuergeräte nicht mehr-Wagen springt nicht mehr an! globejunkie BMW 7er, Modell E38 15 25.12.2015 08:10
E32 3.0 M30 Springt nicht mehr an Micha730 BMW 7er, Modell E32 101 31.12.2009 02:13
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
