05.05.2019, 16:08
Fahrzeug: '96 E38 740i LPG
M62B44 Unrunder Lauf wenn kalt. Sowohl mit Benzin als auch mit Gas
So ich bin langsam mit meinem Latein am Ende, mein Wagen startet morgens zwar direkt, ruckelt aber die ersten 10-20km. Auf Durchlesen des Forums wurden bisher LMM, NWS, Zündspulen rechte Bank (dazu später mehr) und Zündkerzen gemacht. VDD hat geölt beim Kauf, habe ich aber direkt gemacht.
Fehlerspeicher:
-Fehlzündungen Zylinder 7-8
-Sporadischer Fehler Fehlzündungen Zylinder 5-6 (deshalb habe ich die Zündspulen mal getauscht)
-Gemischaufbereitung Adaptiv (Habe nicht mehr im Kopf wie es genau drin stand aber so in etwa, der Fehler war 2x drin.
-Lambdasonde Bank 1 & 2
Auf Gas läuft er fast etwas ruhiger würde ich sagen, ruckelt aber immernoch.
Nach dem Tauschen der oben gennanten Teile ruckelt er etwas weniger aber immernoch gut bemerkbar. Mein Gasanlagenspezialist meinte der Wagen läuft auf Gas zu mager, das war aber vor dem Tausch des LMMs, jetzt zieht er auf Gas etwas besser und dreht auch hoch ohne, dass die Anlage abschaltet.
Gehe übernächste Woche wieder zu ihm und schaue mal wie die Anlage jetzt läuft.
Von was kann das Ruckeln aber jetzt noch herkommen? Habe eigentlich keine Lust auf gut Glück und Geld Teile zu tauschen bis er mal läuft.
Lambdaspannung mit Original LMM: Konstant 0,2V
Abgestöpselt dann 0,8V
Und jetzt mit neuem LMM 0,45V Konstant
Könnte die Lambda hinüber sein? Laut Auslesegerät muss der Wert zwischen 0V und 1V sein, also ist er doch eigentlich im grünen Bereich oder?
Habt ihr sonst noch irgendwelche Ideen?
Danke im Vorraus!
Edit: Vergessen zu erwähnen, dass der Wagen ein M62 740er ist Baujahr Mai 1996, mit Anlage von BRC
05.05.2019, 16:19
Fahrzeug: 120d
Wenn er dauerhaft auf dem Wert hängt(warm wie kalt) ist die Sonde im dutt.
Steck die Gasanlage so ab, das der Motor komplett und dauerhaft auf Benzin läuft und zwar so, wie es sich gehört. Dann erst stellt man die Gasanlage ein.
05.05.2019, 17:01
Fahrzeug: E38- 728I (6/96)
Möglicher Fehler
Hatte mal so einen ähnlichen Fehler: Ursache war Falschluft;
05.05.2019, 23:13
Habe die Ansaugung schon angeschaut, wüsste nicht wo er Falschluft ziehen sollte.
Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass er auch schlechte Gasanahme hat wenn er kalt ist. Der Wagen hört sich so an als würde er fast ausgehen.
Kann eine defekte Lambda überhaupt Fehlzündungen verursachen? Ein befreundeter Mechaniker meinte die Lambda hat mit der Einspritzung nichts zu tun und, dass er auf Zündkabel tippt oder Einspritzventil.
Bin mit dem Wagen nach Reset auch ~600 KM auf Benzin gefahren, hat auch keine Verbesserung gebracht.
06.05.2019, 06:54
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
das hört sich shcon sehr nach falschluft an.
Bau mal die komplette Ansaugbrücke ab und tausche alle Dichtungen und die KGE
Dichtungen: Zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke sowie KGE und Ansaugbrücke und die 4 Dichtungen von der Ansaugbrücke zu den Ventilen.
06.05.2019, 07:05
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Fehlersuche und Beseitigung ist NUR im reinen Benzinbetrieb sinnvoll!
Der Benzinbetrieb ist die Basis und erst wenn er da einwandfrei läuft, dann kann man die Gasanlage einstellen und auch einsetzen. Alles andere verfälscht jegliche Diagnose und wird zur unendlichen Geschichte...
Unrunder Lauf im kalten Zustand ist oft eine Folge von Falschluft... die Lambda's werden erst nach Erreichen der Betriebstemperatur (der Kat's) aktiv, dürften sich also im echten Kaltstart nicht auswirken.
13.05.2019, 22:00
Batteriereset und Benzin reicht nicht aus? Was heißt Gasanlage abklemmen?
Werden die Adaptionswerte außerdem gelöscht bei einem Reset? Hier noch die Fehler vom Auslesen heute (Anhang)
Den Nockenwellensensor habe ich erst gewechselt, soll das heißen, dass ich ein defektes Neuteil habe? Sind die NWS vom TU kompatibel mit den VFL M62 Motoren? Gefühlt schüttelt er auch wenn er warm ist gut durch. Aber mal ist er total ruhig mal läuft er Sch****, je nach Lust und Laune halt. Kann es ein Einspritzventil sein? Aber dann müsste er doch durchgehend schlecht laufen oder? Mir ist auch eingefallen, dass das Ruckeln so um den ZK Wechsel und VDD Wechsel kam, die Kerzen davor waren zweipolige Bosch, der Vorbesitzer gab mir aber einpolige LPG Kerzen von Brisk mit. Ich tausche nochmal die Tage mal die ZK mit denen von nem anderen LPG E38, welcher ruhig läuft. Ansonsten hat aber bis jetzt nichts von dem was ich gemacht habe etwas gebracht. Rauchtest werde ich mal die Wochen mit nem Kollegen machen sobald er Zeit hat (bevor ich auf Gut Glück weitertausche).
