14.05.2019, 06:53
Fahrzeug: e34 535i
Kratzer im Kurbelwellenflansch
mir ist ein richtig blödes Missgeschick passiert. Bin beim Wechseln des Kurbelwellensimmerrings (getriebeseitig) mit dem Schraubenzieher abgerutscht und hab einen ca. 2mm langen Kratzer in den Kurbelwellenflansch gemacht
Brauch ich jetzt ne neue Kurbelwelle oder kann man da noch irgendwas retten?
14.05.2019, 16:56
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Etwas nacharbeiten, jep, geht.
Dann den Dichtring nicht in Serienposition einpressen, sondern tiefer... wenn das geht.
Der simmering darf auch an einer anderen, bisher unbenutzten Position laufen. Höher oder tiefer, tiefer ist besser weil meist rostfrei.
15.05.2019, 05:57
Fahrzeug: e34 535i
So hab mal n bisschen mit 600er Schleifpapier geschliffen und poliert...hier das Ergebnis: was meint ihr?
Gibt es irgendnen Trick wie ich den neuen Simmerring genau an die Stelle bekomm, wo och ihn hin haben will (also z.B. jetzt nicht in die eingelaufenen Rille)?
15.05.2019, 10:38
Ich nehme an, das die "eingelaufene Rille" rechts neben dem roten Pfeil ist.
Dann brauchst Du dir um den Kratzer keine Sorgen machen.
Wie @GB41 schon geschrieben hat, eine etwas andere Einbauposition wählen.
Es gibt auch Radialwellendichtringe mit "Doppellippe gleichsinnig",
dann hast Du 2 Abdichtungen auf dem Flansch.
Du kannst auch "speedi sleeve wellen-reparaturhülsen" aufziehen,
Dann hast Du praktisch einen neuen Flansch.
M f G
15.05.2019, 12:27
15.05.2019, 12:56
Fahrzeug: e34 535i
Ich glaube ich werde so ne Speedi sleeve drüber machen, dann muss ich mir keine Gedanken zur Einbauposition machen.
Mit welchem Messinstrument kann man denn den Durchmesser des KW-Flansches so genau vermessen?
