26.05.2019, 18:47
Fahrzeug: E38-750il 08.97
ABS/DSC Leuchte geht nach anrollen an
Hallo Freunde,
Ich habe einen 750il bj 08/97.
Wenn ich ihn starte passiert nix, ab ca. 5kmh Leuchte Abs/DSC.
Im Fehlerspeicher stehen stehen zwei Meldungen, nämlich Rad Antennenstrom und Rad keine Verbindung Abs / DSC.
Leider steht nicht wo?
Sensor, Kabel oder Steuergerät defekt, was sind Eure Vermutungen?
Habe die Sufu benutzt, aber leider keine genaue Antwort gefunden.
MfG Chris
26.05.2019, 18:54
PS. Habe die Vorstelungsseite nicht gefunden, sonst würde ich es gerne tun.
Aktuelle Fahrzeuge sind eben, 750il, 184tkm, 735i, 98er vfl, den verkaufe ich grad, m140i ,Bj 2016.
Wer Interesse am 735er hat, war nur Automatikübergangsauto nach schwerem Unfall, ca 255tkm, optisch übel, technisch lala, aber nette ausstatung mit kontursitz, doppelverglasung, schwarzer Himmel, Spiegel abklappbar, Xenon, ssd, blau met.,TÜV bis 10/20
26.05.2019, 21:11
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Bin mir nicht 100 pro sicher, aber es sollte der Raddrehzahlsensor hinten rechts sein, wenn dein Tacho/kmh Anzeige noch funktioniert. Wenn der Tacho auch nicht funktioniert, dann ist es wahrscheinlich der Sensor hinten links. Kauf aber keinen Billigen Ebay Schrott. Die sollen oft nicht funktionieren oder nur für kurze Zeit. Am besten original, dann hast du Ruhe.
Im schlimmsten Fall hat das ABS Steuergerät eine macke und das wird teuer.
27.05.2019, 05:18
Danke, werd ich mal hinten schauen, tacho geht.
26.05.2019, 21:12
Du könntest mal während der Fahrt auslesen,
dann siehst Du wie jeder einzelne Sensor arbeitet.
M f G
