BMW 7er, Modell E23
Alt 12.08.2019, 10:41   #1
GUBI
BMW Freak
Benutzerbild von GUBI
Fahrzeug: E23 732i 03.86, E24 635CSi, Z3 Coupé 3.0i, F31 320i touring, E46 325i, M5 E34, G81 M3 touring
Standard Immer wieder ABS Problem
Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames ABS Phänomen.
Ich habe den Wagen mit defektem ABS und rausgedrehter ABS Lampe gekauft.
Ich habe die Inkrementenräder ersetzt und die Sensoren hinten durch funktionierende ersetzt (Dank an Bernd - neue gibt es ja nirgendwo).
Es gab dann Probleme mit Fehlregelungen. Wir haben daraufhin den Abstand der Sensoren mit feinsten Lehren für Ventileinstellung eingestellt. Waren die Sensoren zu weit weg, ist nach dem Anfahren die ABS Lampe angegangen und das ABS war auch ohne Funktion. Waren die Sensoren zu nah, leuchtete die Lampe zwar nicht mehr, aber es gab Fehlregelungen kurz vor dem Stillstand.
Nun passiert folgendes:
Der Wagen wird gestartet und sofort nach Anfahren geht die Lampe an und das ABS ist ohne Funktion. Wenn ich den Wagen nun während der Fahrt kurz ausmache und wieder den Motor während des Rollens starte, bleibt die Lampe aus und das ABS funktioniert auch. Ich kann dann ewig so weiterfahren und auch an Ampeln halten und wieder los fahren ohne dass es ein ABS Problem gibt und die Lampe bleibt auch aus.
Erst wenn der Motor im Stand ausgeschaltet wird und wieder gestartet wird und dann los gefahren wird, geht die Lampe sofort wieder an. Während des Rollens einmal Kupplung treten - Motor aus/an - Kupplung los lassen - wieder alles super.
Jemand ne Idee an was das liegen könnte?
GUBI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 12:17   #2
Thomas320
Fahrzeug: 645 CI
Standard Abs
So wie du es schreibst klingt das nach Unterspannung für das ABS Steuergerät. Wenn das Auto rollt, und du startest per Anlasser, geht dann auch die ABS Lampe an?
Falls ja würde ich probehalber mal die Kontakte am Steuergerät, Massepunkte ECT mal reinigen bzw. mal die Spannung beim Starten messen.
Thomas320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 12:34   #3
GUBI
BMW Freak
Wenn ich rolle und den Wagen im rollen mit Anlasser starte bleibt die Lampe auch aus.
Die Unterspannungsidee hatte ich auch schon.
Alt 14.08.2019, 13:26   #4
Thomas320
Fahrzeug: 645 CI
Standard Abs
Mmh, die ABS Lampe ist ja bei -Zündung an- eingeschaltet und erlischt beim Motorstart. Dann fährst du vermutlich über 6 km/h und die Lampe geht an. Bin mir da nicht so sicher, aber ich vermute , dass aufgrund des rollenden Autos das Stg. keinen Selbststest auslöst ( bzw. durchführen kann ) und deshalb die Lampe auch im Stehen bzw. Losfahren nicht mehr ausgeht, da der "Test" nur bei Zündung aus/ Zündung ein und stehende Räder durchgeführt werden kann.
Sind aber ehrlicherweise nur Vermutungen. Abs STG mal getauscht? Sind ja nicht so teuer?
Alt 14.08.2019, 13:45   #5
Thomas320
Fahrzeug: 645 CI
Standard Abs
Noch was, beim E 30 kannst du die Sensoren nicht einfach quertauschen die sind für rechts und links unterschiedlich, wobei man die auch mechanisch tauschen kann. ABS funktioniert dann aber nicht richtig. Weiss nicht obs beim E 23 genauso ist, müsstest Du dich mal informieren.
Alt 14.08.2019, 18:26   #6
GUBI
BMW Freak
Hallo Thomas,
Sensoren hinten sind identisch.
Aber man muss immer den ganzen Sattel demontieren damit man die Sensoren lösen kann.
Habe noch nen 6er, der müsste das gleiche SG haben. Komme nur leider nicht dran, steht beim Lackierer
Aber richtig: Nach Motorstart ist Lampe aus, erst nach ca. 6Km/h geht sie an.
Was ist das denn für ein Selbsttest? Was prüft der?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß Guido
Immer im Winter dasselbe Problem Henk Bee BMW 7er, Modell E38 15 29.11.2010 16:02
Fahrwerk: E38 Problem mit Flatterlenkrad immer wieder??? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2006 15:33
Motorraum: Und immer wieder das Öl Donnerer BMW 7er, Modell E32 9 06.12.2005 22:13
E38 und immer wieder ein neues Problem ulhem BMW 7er, Modell E38 3 13.04.2004 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
