 Techno Classica 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
13.08.2019, 06:56
um was gehts jetzt genau?
Frage zu Naben und Bremsscheiben
Hallo allerseits
Würde mich mal interessieren, was eure Meinung hierzu ist.
Wie werden die Bremsscheiben auf die Naben montiert?
Klar ist, beide Kontaktflächen penibel sauber machen.
Aber nachher: Müssen die zwingend trocken aufeinander?
Oder soll/kann man da z.B. Kupferspray CU800 auf die Nabe aufbringen, dass im Laufe der Zeit kein korrosives Festfressen der Scheiben eintritt? Und wenn da was draufkommen darf, was wäre das Mittel der Wahl?
Gruss Gasi
13.08.2019, 10:12
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Definitv NICHTS dazwischen
13.08.2019, 10:58
Oder soll/kann man da z.B. Kupferspray CU800 auf die Nabe aufbringen...
Ich reibe die saubere Nabe mit dünnem Öl ein,
was anschließend mit einem trockenem Lappen abgewischt wird.
Mit dem Hauch Öl kann man des "Festfressen" rauszögern.
Das mache ich auch beim Reifenwechsel für Sommer/Winter,
an der Bremsscheibe Auflagefläche Felgen
Auf keinen Fall Fette/Spays verwenden die auftragen.
M f G
13.08.2019, 22:46
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich verwende da immer eine ganz dünne Schicht von der Weicon Anti-Seize High-Tech
https://www.weicon.de/produkte/einsa...tagepaste?c=57
Seit dem ist mir nie wieder eine Scheibe oder Felge an der Nabe festgerostet.
Lg Franz
14.08.2019, 14:41
Danke allerseits
Fasse mal zusammen, wie ich das verstanden habe.
Das Aufbringen eines fettigen Trennmittels wäre rein vom Korrosionsstandpunkt aus vorteilhaft.
Aber da sich Öl nicht komprimieren lässt, sitzt die Bremsscheibe nicht ausgerichtet und kann dann taumeln und zu einer unruhigen Achse beitragen.
Haschras "Kompromiss" mit dem dünnen Öl, was nachher abgewischt wird, ist wohl das Maximum, was man machen darf, ohne Nachteile zu erleiden.
Zwischen Felgen und Bremsscheibe ist es was anderes, da darf man Trennmitel anwenden.
14.08.2019, 14:54
wie? das versteh ich aber nicht!
Die Felge darf ruhig schief auf der Bremsscheibe sitzen - und durch die Gegend eiern?
14.08.2019, 15:01
Es gibt paar Unterschiede, die fürs Verständnis förderlich sein können.
1) bei Nabe und Scheibe hast du eine geschlossene flächige Kontaktstelle
2) ein Schiefstand der Scheibe wirkt sich auf Laufruhe der Bremse aus.
3) Bei der Felge wird es besser weggedrückt, so dass sich keine Fettkissen dazwischen bilden können
Aber wenn du Purist bist, darfst es auch weglassen.
