 IAA 2007
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
14.08.2019, 14:41
um was gehts jetzt genau?
Danke allerseits
Fasse mal zusammen, wie ich das verstanden habe.
Das Aufbringen eines fettigen Trennmittels wäre rein vom Korrosionsstandpunkt aus vorteilhaft.
Aber da sich Öl nicht komprimieren lässt, sitzt die Bremsscheibe nicht ausgerichtet und kann dann taumeln und zu einer unruhigen Achse beitragen.
Haschras "Kompromiss" mit dem dünnen Öl, was nachher abgewischt wird, ist wohl das Maximum, was man machen darf, ohne Nachteile zu erleiden.
Zwischen Felgen und Bremsscheibe ist es was anderes, da darf man Trennmitel anwenden.
14.08.2019, 14:54
wie? das versteh ich aber nicht!
Die Felge darf ruhig schief auf der Bremsscheibe sitzen - und durch die Gegend eiern?
14.08.2019, 15:01
Es gibt paar Unterschiede, die fürs Verständnis förderlich sein können.
1) bei Nabe und Scheibe hast du eine geschlossene flächige Kontaktstelle
2) ein Schiefstand der Scheibe wirkt sich auf Laufruhe der Bremse aus.
3) Bei der Felge wird es besser weggedrückt, so dass sich keine Fettkissen dazwischen bilden können
Aber wenn du Purist bist, darfst es auch weglassen.
14.08.2019, 22:37
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Kannst du dir vorstellen welche Flächenpressung zusammenkommt wenn du 5 Schrauben mit min 120Nm anziehst?
Und die "flächige Kontaktfläche" hat noch immer ausreichend Rautiefe, da verschwindet jedes Trennmittel locker.
Und was nicht in der Rautiefe Platz hat wird nach außen gedrückt.
Wäre die Anlage "Vollflächig" käme auch kein (Salz)wasser rein und es würde nicht rosten.
Ist übrigens im Maschinenbau Standard, dass zum Schutz vor Passungsrost Montagspasten wie die oben verlinkte Weicon Anti-Seize verwendet werden.
Und bevor ich da Öl oder Fett verwende, nehme ich das Produkt, dass dafür gemacht wurde.
Bg Franz
14.08.2019, 23:01
Was spielt es für ne Rolle was ich mir vorstelle?
Beim Aufpinseln bleibt sicher mehr liegen als bloss der Hauch eines Filmes.
Und nach "Lehrbuch" soll da ja gar nichts zwischen.
Das ist, was ich wissen, bzw. wo ich mich vergewissern wollte.
14.08.2019, 23:24
Erstens darf auch hier mit Hausverstand gearbeitet werden und zweitens drückt es spätestens beim anziehen alles was zu viel ist zwischen Nabe und Scheibe raus.
Also ich zitiere hier mal Hella, denn eine Bremsscheiben Hersteller wirds ja wissen
Anschließend die Auflagefläche leicht mit einem metallfreien Dauerschmierstoff einfetten.
https://www.hella.com/techworld/de/t...cheiben-10836/
Die von mir verlinkte Weicon Anti-Seize ist genau so ein Zeug.
Fals es Hersteller gibt die "trocken" Einbau vorschreiben, dann sicher nicht weil die Scheibe durch ein bissen Paste nicht mehr plan aufliegt.
Sondern wahrscheinlich weil es eben auch besonders begabte Facharbeiter gibt die dann die ganze Scheibe mit der Paste einsauen.
Lg Franz
Edit: Kupferspray oder Kupferpaste hat an allen ABS Fahrzeugen im Bremsenbereich nix verloren.
Geändert von opa12 (14.08.2019 um 23:31 Uhr).
15.08.2019, 15:06
Also das CU 800 von Würth ist grundsätzlich für Bremsen geeignet.
Und ich mein, was gibt es denn heute schon noch für nennenswerte Nicht-ABS Bremsen? Das ABS und Kupferthema halte ich persönlich für einen Mythos.
Ich verwende das CU800 schon länger und hatte nie einen Grund mich irgend zu beklagen.
Siehe hier Einsatzgebiete:
http://media.wuerth.com/stmedia/shop...G_de/03686.pdf
Geändert von gasi (15.08.2019 um 16:44 Uhr).
