			21.08.2019, 10:18
Fahrzeug: e30 325i Cabrio, e32 750i, e31 850Ci, e34 M5 3,8, e3 2500, f10 M5, e66 760Li
				SIR3 oder BOA benötigt. Airbag Lampe leuchtet
		Hallo zusammen,
ich habe beim ausbau des Airbags vergessen die Batterie abzuklemmen, jetzt leuchtet meine Airbag Lampe. Es steht kein Fehler an, nur weil der Stromkreis unterbrochen war leuchtet sie jetzt.
Dachte mir so, ist ja kein Problem, kann ich ja löschen... Denkste!
Mein 750 ist von 02/89 und das Airbag SG ist wohl zu alt um es mit meiner Carsoft 5.8 oder 6.5 zu erkennen... Komme da nicht rein. Es gehen 3-4 andere SG, aber Airbag eben nicht. Das liegt wohl an dem "zu alten SG".
Wohnt zufällig jmd in der Nähe Stuttgart / Ulm und könnte mir den Fehler löschen? Oder das Gerät per Post schicken dann lösche ich den Fehler und schicke es wieder zurück?
Alternativ wäre noch ein SG aus `91 oder so. Falls das jemand noch rumliegen hat, einfach melden. Nur Fahrer Airbag, kein Beifahrer...
Besten Dank
			21.08.2019, 17:49
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
		Ein ähnliches Problem hatte ich auch.  Airbag Verkabelung repariert und dann die Meldung nicht mehr weggekriegt... und das Steuergerät meldete sich nicht mehr.
Ich habe noch das wesentlich ältere Carsoft 3.6... und das funktioniert damit normalerweise.
Ich hatte das Steuergerät am Kabel baumeln lassen, damit wird es elektronisch zerstört. Aus irgendeinem Grund glaubt es an einen Überschlag, der sich nicht zurücksetzen läßt. Ich wußte nicht, daß es irgendeinen Lageschalter hätte ... aber es war vor dem Baumeln am Kabelstrang funktionsfähig, danach maustot.
Ein Ersatzsteuergerät konnte ich später problemlos rücksetzen...
			21.08.2019, 18:04
Fahrzeug: 120d
		Sollte sich bis Freitag Abend keiner Melden, könnte ich dir mein SIR3 schicken.
			22.08.2019, 07:07
		Mein SG hab ich ja nicht angerührt, aber gut zu wissen das die Dinger so einen schalter drin haben
Dann baue ich das ganz sicher niemals aus
Und Danke für das Angebot Ich e32. Werde noch mal etwas probieren und Wenns nicht klappt schreib ich dir nochmal eine PN, ok?
Vielen Dank!!!
			22.08.2019, 08:59
Fahrzeug: 120d
		Kannst mich gerne anschreiben
