Alt 01.06.2004, 00:22   #1
positron
Fahrzeug: 728iA E38
Frage Bitte um Hilfe: Stoßdämpfer (HA) am Radträger festgerostet
Hallo Leute,
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen: Ich wollte am Wochenende die Stoßdämpfer an der Hinterachse erneuern, bin aber kläglich gescheitert. Ich habe den Dämpfer am unteren Ende, wo er mit dem "Auge" mit Gummilager an den Radträger/Achsschenkel geschraubt ist nicht abbekommen. Die (lange) Schraube habe ich leicht herausbekommen, nur sitzt die "Hülse" fest in der Bohrung im Radträger, ähnlich wie ein Kegelbolzen. Ich weiß nicht ob sich das so gehört oder ob das nur festgerostet ist, jedenfalls haben Kriechöl/Rostlöser, die Heißluftpistole (nicht allzu warm), der große Hammer und der Abzieher (wegen dem flexenden Gummilager) allesamt nicht geholfen.
Gibts hier noch einen Trick? Bin um jeden Ratschlag dankbar!
Grüße,
positron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2004, 00:39   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Sebastian !
Das ist (leider) normal.
Du brauchst sehr gutes Kriechöl/Rostlöser.
( Wie Caramba Rasant )
Wenn derStoßdämpfer sowieso Schrott ist,
kann Du mit dem Abzieher ruhig kräftig ziehen.
Dabei den Radträger gut erwärmen.
Die Schläge mit dem Hammer dosieren,
damit sich nichts verkantet.
Es ist eine Geduldfrage.
Irgendwann gibt er nach.
Gruß Manu
Alt 01.06.2004, 00:42   #3
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Das selbe Problem hatte ich auch.
Meine Lösung nach allen vielen gescheiterten Versuchen war dann das untere Lager vom Stossdämpfer weggeflext, dann auf den Kegelbolzen eine Mutter aufgeschweisst und mit einem grossen Drehmomentschlüsselt hat er sich dann langsam rausdrehen lassen...
Ist wenn es wirklich fest ist, die einzig Mögliche Lösung!
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2004, 01:59   #4
positron
Fahrzeug: 728iA E38
@Manu und Vodoo:
Vielen Dank! Dachte schon, ich mache irgendwas grob falsch. Na dann habe ich am Samstag ja was vor... . Caramba Super Plus hatte ich schon literweise drangespritzt, muß ich wohl nochmal mit mehr Geduld (und Gewalt) versuchen. Danke nochmal.
Grüße,
Alt 01.06.2004, 07:35   #5
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Positron,
war bei mir auch.
Die werkstadt hat es nicht geklärt hab ich es selber gemacht, aber wie.
Ich hab schwischen den Stoosdämpfer und da wo den dämper rein geht an den Radträger einen Wagenheber von einen Audi A6 gestellt. Den Wagenheber ausgedreht damit alles unter spannung kommt. Du siest das Gummilager aus dehnen. Dan mit den Hammer auf den Radträger hauen da wo die Hülse rein geht. Und jedes mal wen die Hülse etwas raus kommt wieder den Wagenheber etwas ausdrehen. Und dan geht alles raus.
Viel erfolg
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2004, 20:21   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Wie meine Vorredner schon sagten ist das leider normal!
Alle Tipps hier beherzigen und mit dem Hammer kräftig an
der richtigen Stelle und dann müsste es gehen.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 03:13
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 22:25
Hilfe, mein 7er quietscht!!!! ProfessorX BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2003 22:51
Hilfe 750iL mtk43 BMW 7er, Modell E32 3 14.11.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
