Alt 13.09.2019, 12:28   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Umbau Türverkleidung ohne Airbag auf mit Airbag
Ich könnte Leder Türpappen bekommen. Diese haben aber keinen Seiten Airbag. Mein Wagen hat allerdings vorne und hinten Seiten Airbag.
Kann man die trotzdem einfach umbauen oder passt das nicht?
Bzw was ist zu tun damit auch weiterhin der Airbag erhalten bleibt?
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2019, 10:19   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich würde so aus dem Stegreif mal sagen, dass man sich welche besorgt, die passen!
Also:
Wenn die Ersatzdinger keine Airbagöffnung haben, hat der Airbag im Fall der Fälle ein kleines Problem sich zu entfalten und könnte unter Umständen dir die ganze Türpappe in die Fresse drücken. Willst du das?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.09.2019, 10:43   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das geht. Du musst aber den Ledereinsatz beim Griff umbauen, das heisst den alten weiterverwenden. Den Griff selber kannst aber tauschen.
Dahinter musst die Holzpappe bearbeiten und das Loch für den Airbag schneiden. Keine Sache und Vorlage hast ja.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.09.2019, 18:21   #4
jamos
Sehr gut zu wissen. So habe ich mir das auch erhofft. Aber ohne zu wissen ob das dann auch wirklich so funktioniert war mir die Sache zu teuer.
Alt 14.09.2019, 18:22   #5
jamos
Ach ja, kann ich nicht einfach nur den Griff umbauen?
Wäre doch die einfachste Variante?
Alt 14.09.2019, 18:58   #6
gasi
Wenn die Pappe unten ist, kannst Griff und Ledereinsatz separat ausbauen und umbauen was du willst. Ist alles geschraubt mit teils zwar billigen Schrauben, aber das geht alles.
Bei Lederpappe ist natürlich auch oben die Brüstung, der Sims quasi Leder oder Kunstleder.
Innenraum: Türinlays-Umbau mit und ohne Airbag ?! dashane BMW 7er, Modell E38 9 21.09.2012 16:02
E38-Teile: Suche Leder-Einsatz für Türverkleidung VL mit Airbag robin Suche... 0 24.06.2012 09:36
Türverkleidung ohne Airbag? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 9 01.02.2011 23:35
Innenraum: Türverkleidung mit Airbag demontieren BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2010 20:11
Fotos Türverkleidung Rückseite/Airbag Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2010 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
