25.09.2019, 20:30
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Servooel Sorte und O-Ring
in meinem Handbuch finde ich keine Angaben. Welches Öel kommt in dem Servobehälter der Lenkung?
2.)
vorne rechts neben dem Motor sind zwei Servoverschraubungen undicht. Wisst Ihr , welche Dichtung da rein kommt? Ich kann es im Teileprogramm gerade nicht identifizieren.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...pes/#1093596_7
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (25.09.2019 um 20:42 Uhr).
25.09.2019, 21:18
...vorne rechts neben dem Motor sind zwei Servoverschraubungen undicht...
Was steht denn auf dem Deckel ?
An welchem Bauteil sind denn die Verschraubungen ?
M f G
25.09.2019, 21:20
Die verflixte 7
Bin gerade nicht am Auto, aber da sind zwei Imbusschrauben. Sonst muss ich morgen noch mal genau schauen.
Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
25.09.2019, 21:28
Auf dem Bild von dem Link sind keine Inbusschrauben zu sehen.
Unten an der Pumpe sitzt eine.
Am besten wäre ein Bild von der Verschraubung.
M f G
26.09.2019, 07:58
Die verflixte 7
Hier ist mal ein Foto von der Verschraubung. Die andere sitzt auch da in der Nähe.
26.09.2019, 07:59
Die verflixte 7
Welches Oel ist denn das richtige. Einfach irgendein ATF Oel? Mehr steht auf dem Deckel nicht .
26.09.2019, 08:49
ATF - Dexron IID, Niveau hat er ja nicht.
Die Verschraubungen gehören zur Klimaanlage, O-Ringe Nr. 5 + 7.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...coolant_lines/
26.09.2019, 09:07
Die verflixte 7
Hi sicher? Da ist aber Oel drauf. Mein Schrauber meint ,es ist die Servolenkung.
26.09.2019, 09:13
Die Servolenkung/Pumpe sitzt auf der linken Seite.
Wenn es Öl ist, kann es vom Kettenspanner, VDD oder undichtem Stirndeckel kommen.
M f G
26.09.2019, 09:20
Die verflixte 7
ok super. Vielen Dank.
